Автомат ВА-57 - установка в ТП
Сообщение Ольга Николаевна Вт Сен 18, 2007 8:50
Уважаемые коллеги!
Как вы думаете, какая расценка в ГЭСН может подойти для установки автомата ВА-57, 1600А в ТП 6/0,4 кВ.(варианты: 08-01-060-1, 08-01-044-1, 08-01-085-1 и т.д.)?
Может кто-нибудь сталкивался?
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Вт Сен 18, 2007 11:31
А наверно никакая не подойдет. ВА-57 на 1600А не бывает (максимум 600). Может быть ")" лишний. Или марку выключателя уточните. Но возможна и ошибка проектировщика. Назначение выключателя какое? На высокой или низкой стороне устанавливается. И обычно такие выключатели идут комплектно ячейками, собранными на заводе.
Сообщение Ольга Николаевна Ср Сен 19, 2007 2:59
(Что-то я опечаталась, извините)ВА-53-47, на низкой стороне. Реконструкция проводится, меняем 1000 на 1600.
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Ср Сен 19, 2007 6:02
Тогда ФЕРм08-03-521-18
Сообщение Ольга Николаевна Ср Сен 19, 2007 8:02
:D В азах прочитала.
В составе работ только установка и присоединение, а приварка шин, а регулировка?
В институте проектном (сметчики) предложили 08-01-060 :))) Когда услышала, чуть не упала - 349 часов. Я от подрядчика, но совесть нужно иметь:)) Но и рубильник - мало...
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Ср Сен 19, 2007 8:23
Какие шины вы имеете ввиду? Может быть мы о разных автоматах говорим? А регулировка (т.е. пусконаладка) берется по ФЕРп01-03-002-02.
Сообщение mak Ср Сен 19, 2007 10:01
А шины по ФЕРм08-01-068-03 и ФЕРм08-01-072-04 или рядом.
 mak
Сообщение Ольга Николаевна Чт Сен 20, 2007 1:24
Я имела в виду заземление. А автомат здоровый такой, страшненький :lol: А для каких автоматов применима 08-01-060 ?
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Чт Сен 20, 2007 6:24
Ну если вам заказчик пропустит установку выкатного выключателя напряжением выше 1 кВ и ток до 20000А (у Вас всего-то 1600А0, то ради бога. Но вам необходимо установить на конструкцию коробочку размером 425х360х280 и подключить 6 шин. При наличии дистанционного управления (выключатель с электромагнитным приводом) - еще 4. И при установке такого выключателя лебедки, электросварка, газосварка и т.д из ресурсов не используется. Только спирт этиловый, и то в количестве не 1,6 кг. :lol:
Сообщение Ольга Николаевна Чт Сен 20, 2007 9:59
Сегодня опять пытала проектный институт - они уже руками машут - изыди! Достала их! Спросила про 08-01-060 опять. Он разве выкатной?
А в самой расценке сидит опечаточка, и она везде, во всех документах!!! Запятая в часах рабочих-монтажников. И получается очень даже ничего! Завтра обращусь в РЦЦС, будем проверять правильность (или) неправильность моих рассуждений! Спасибо большое за все! Очень рада буду с вами общаться!
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Чт Сен 20, 2007 10:16
Да нет там никакой опечаточки. Вы состав работ посмотрите и поймете. Действительно, при установке выключателя типа http://www.rospol-electro.ru/production ... itches.htm затраты будут существенные. Но у вас то коробочка.
Сообщение Ольга Николаевна Пт Сен 21, 2007 2:06
В смысле коробочка?
Это дура большая открытая!
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Пт Сен 21, 2007 7:26
Тогда опять непонятно. Вы принципиальную схему проекта на мыло сбросить сможете? Меня прямо заинтересовало. Автомат 53 серии можно посмотреть здесь http://www.instalelectro.ru/catalog/?ev ... 0&firmId=0 Ничего открытого там нет. И смысла ставить что-то более крупное также нет. Кстати, я не нашел информации по автомату 53-47. Разработаны только 41, 43 и 45 серии. Может быть все-таки ошибка в проекте?
Сообщение Ольга Николаевна Пт Сен 21, 2007 8:00
Пошла сама со всем разбираться, съезжу на объект, посмотрю, расскажу. У мастера спрашивала он говорит - большо-ой. Марка такая? - "Ага, кажись" :))))
Ольга Николаевна
Сообщение Ольга Николаевна Ср Сен 26, 2007 1:37
Посмотрела, ВА 53-43, обычный. Всем по лбу настучала. В проекте тоже описка. Много шума из ничего. Спасибо боьшое за помощь и участие. :)
Ольга Николаевна
