А непредвиденные как обосновывать?
Сообщение МышЪ Пн Сен 10, 2007 18:16
Я так понимаю что на сумму непредвиденных ибо это %..должна составляться смета или как?
МышЪ
Сообщение Северный ветер Вт Сен 11, 2007 7:22
МДС35 п. 4.96.
При твёрдой договорной цене - % без расшифровки.
При открытой цене - сметы на непредвиденные.
Re: А непредвиденные как обосновывать?
Сообщение Карен Вт Сен 11, 2007 9:51
МышЪ писал(а):Я так понимаю что на сумму непредвиденных ибо это %..должна составляться смета или как?
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
4.96. В сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итога глав 1 - 12 (1 - 9 по объектам капитального ремонта) и показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8, в зависимости от стадии проектирования.
Резерв средств может определяться в размере не более 2 % для объектов социальной сферы и не более 3 % - для объектов производственного назначения.
По уникальным и особо сложным объектам строительства размер средств на непредвиденные работы и затраты может быть установлен в размере до 10 % по согласованию с соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области строительства.
При составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и другим укрупненным нормативам на предпроектной стадии резерв средств на непредвиденные работы и затраты возможно принимать в размере до 10 %.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для компенсации дополнительных затрат, связанных с:
- уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения проекта (рабочего проекта);
- ошибками в сметах, включая арифметические, выявленных после утверждения проектной документации;
- изменениями проектных решений в рабочей документации и т.д.
При расчетах за выполненные работы по договорам с установленной твердой договорной ценой, резерв средств на непредвиденные работы и затраты в актах приемки выполненных работ не расшифровывается и оплачиваются заказчиком по норме согласованной при формировании договорной цены.
 Карен
Сообщение МышЪ Чт Сен 13, 2007 18:40
спасибо!самое главное было про договорную цену :D
МышЪ
