Акт выполненных работ
Сообщение Настя Вт Сен 11, 2007 13:29
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Заключили договор на строительства, цена договорная, смету несоставляли.
Как составить акт выполненных работ?
Нужно ли при этом составлять КС-2 и КС-3?
:roll: :oops:
Настя
Сообщение Сеня Вт Сен 11, 2007 14:12
Смету всеравно придется составлять так как на основании сметы пишется форма КС 2
Акт КС 2 это и есть акт выполненых работ. КС 2 составляется по фактически выполненым работам на данный периуд либо в ТЕР либо ГЭСН.
На основании формы КС 3 заказчик проплачивает подрядчику его услуги
Так что открывайте сборники и вперед. :?
Сеня
Сообщение Юлия. г. Вт Сен 11, 2007 14:50
Сеня писал(а): КС 2 составляется по фактически выполненым работам на данный периуд либо в ТЕР либо ГЭСН.
И совсем не обязательно в ТЕР либо ГЭСН, если стройка финансируется из собственных средств, а не из бюджета,смета (а затем и форма КС2) может составляться В ЛЮБЫХ расценках: фирменных, отраслевых и т.д. ...
Сообщение Юлия. г. Вт Сен 11, 2007 15:17
Выдержка из разъяснения Федеральной службы государственной статистики:
"1.Порядок применения унифицированных форм первичной учетной документации №КС-2 и КС-3. В соответствии с указаниями по применению и заполнению унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ форма №КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, применяется для приемки заказчиком выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений. Для расчетов с заказчиком за выполненные работы применяется унифицированная форма КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", утвержденная вышеуказанным постановлением. Применение вышеуказанных унифицированных форм юридическими лицами всех форм собственности, осуществляющими деятельность в отраслях экономики, является обязательным. Если по договору подряда стоимость поручаемых подрядчику строительных или ремонтных работ определяется согласованной в договоре фиксированной ценой и расчеты за выполненные работы и затраты производятся в пределах указанной твердой договорной цены, реквизиты, относящиеся к единичным расценкам, в форме КС-2 не заполняются (гр.4 "Номер единичной расценки" и гр.7 "Выполнено работ; цена за единицу, руб."), в них проставляется прочерк. При этом все остальные графы, в том числе графа 3 "Наименование работ", графа 5 "Единица измерения" (наименование измерителя, например, кв.м, куб.м, т, шт. и т.п.), графа 6 "Выполнено работ; количество" (в соответствующих единицах измерения физического объема выполненных работ) и графа 8 "Выполнено работ; стоимость, руб." заполняются в установленном порядке. Одновременно сообщаем, что заполнение показателя количества в графе 6 в процентах не допускается. ... Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля Федеральной службы государственной статистики В.А.Струков"
Сообщение Юлия. г. Ср Сен 12, 2007 11:08
Выше было процитировано письмо ФСГС от 31.05.2005 №01-02-9/381 "О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации №КС-2, КС-3 и КС-11"
Re: Акт выполненных работ
Сообщение Карен Ср Сен 12, 2007 12:43
Настя писал(а):Здравствуйте!
:roll: :oops:
Договор без сметы можно признать недействительным
Гражданский кодекс
Статья 743. Техническая документация и смета
1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.
2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.
 Карен
Сообщение СКиД Пн Сен 24, 2007 14:51
На строительство не зная, но на мелкие работы и если деньги не федеральные и если это ООО, хотя и с ОАО иногда проходит составляем протокол договорной цены, где указываем вид работы и стоимость. Окончание в этом случае прописываем актом сдачи приема работ с указанием суммы и что этот акт служит для взаимных расчетов с заказчиком. Но повторюсь небольшие деньги и ООО.
 СКиД
