упрощенка
Сообщение ABK Пт Сен 07, 2007 5:41
Извините, некогда ликбез по бухгалтерии проводить. Подойдите к бухгалтеру и спросите о правилах оформления счет-фактур при упрощенке. Она популярно и грамотнее меня все изложит.
Сообщение tulenin Пт Сен 07, 2007 16:22
Да не надо мне ликбез читать. написали, что подрядчик купил МАТ за 100 руб. Ну купил, ну и что. ПОДРЯДЧИК в стр-ве НЕ ПРОДАЁТ МАТЕРИАЛЫ заказчику, он выполняет работы строительно-монтажные. И деньги получает за работу, а не за продажу материалов. не надо путать строительство, и торговлю.
Сообщение Карен Пт Сен 07, 2007 18:26
Почему никто не говорит о том, что некоторые организации (сельхозпредприятия, медицинские учреждения) освобождены от уплаты НДС в казну? Тогда уж точно никто не страдает, а наооборот, хотят чтобы с ними работали упрощенцы! А в случае, когда заказчик является плательщиком НДС он тоже не так уж сильно теряет за счет уменьшения стоимости СМР
 Карен
Сообщение Евгений Краснодар Пн Сен 10, 2007 9:53
tulenin писал(а):Коллеги, не пойму как и кто влетает. НДС - налог по РАСЧЁТУ.
Пример. Для генподрядчика. СМР-100 руб. НДС-18 руб. Получаем-118 руб. от заказчика. передаём 100 руб. субчику. 18-в казну.
Для заказчика Ещё проще. Всё капитальные вложения.
Где убытки то7
Ага, а с 18 рублей еще 24% налог на прибыль. А при условии, что субчик покупает материалы с НДС, то выставит сумму ген.подрядчику 118 руб., что ему Заказчик и компенсирует, а с этой суммы еще 18 % государству.
Как правило у Субчика должно быть несколько контор, часть из которых работает с НДС, а часть на упрощенке. О чем и говорил КомпДед и в зависимости от Заказчика договор заключаеться на ту или иную контору.
 Евгений Краснодар
Сообщение ВНУК Ср Сен 12, 2007 10:31
Службу заказчика не должен волновать вопрос уплаты налогов подрядчиком. В договоре устанавливается сторонами договорная цена - твердая или с учетом инфляции. К этой цене подрядчик обязан дать полную разшифровку из которой заказчику будет понятно, что вулючено в стоимость отдельных работ. Ведь может быть ситуация что из 10 исполнителей (генподрядчик+субподрядчики) 5 платят НДС, а 5 не платят.
ВНУК
Сообщение ABK Ср Сен 12, 2007 10:41
Привожу пример. Тендер бюджетный. 1 фирма выставляется 100 руб с НДС, 2 - 90 руб без НДС "упрощенка". Выигрывает 1 фирма, т.к. 90 + НДС = 106,2 руб. Это практика.
Сообщение Карен Ср Сен 12, 2007 10:48
ABK писал(а):Привожу пример. Тендер бюджетный. 1 фирма выставляется 100 руб с НДС, 2 - 90 руб без НДС "упрощенка". Выигрывает 1 фирма, т.к. 90 + НДС = 106,2 руб. Это практика.
Это почему 90 + НДС? В материалах и ЭММ НДС при упрощенке уже "похоронен"!
 Карен
Сообщение tinaK Ср Сен 26, 2007 10:15
Вот этого не может быть точно, выигрывает одна из упрощенцев
tinaK
Сообщение Михель Ср Сен 26, 2007 11:13
"Вот этого не может быть точно, выигрывает одна из упрощенцев"
неправда, сравнивать надо именно сумму без НДС. если вы работаете не по упрощенной схеме налогообложения, то налог государству Вы заплатите в любом случае, а основания по зачету НДС (уменьшению суммы налога) на работы оплаченные подрядчику-упрощенцу у Вас нет. то есть если его смета превышает смету без НДС генподрядчика, или заказчика, то эта разница идет в убыток тому кто непосредственно работает с этим подрядчиком.
простое правило выстраивания отношений при разных схемах налогообложения подрядчика-заказчика, когда подрядчик сидит на упрощенке:
смета подрядчика не должна превышать сметы заказчика без учета НДС. Если же хотите еще и поиметь на этом что-то, то сметы без НДС минус ваша желаемая прибыль.
Михель
Сообщение tinaK Ср Сен 26, 2007 11:29
[quote="Михель"]"Вот этого не может быть точно, выигрывает одна из упрощенцев"
Дело в том что на торги что упрощенец что нет смету предоставляет в таком виде:
Упрощенец - (ПР+НР+СП)+компенсация по НДС
Не упрощенец- (ПР+НР+СП)+НДС на все, понятно что компенсация меньше
Потому как цена выигрыша твердая и никакими НДС и компенсациями ты ее увеличить не можешь, если иное не предусмотрено законом.
tinaK
Сообщение Михель Ср Сен 26, 2007 11:35
укорочу свое сообщение)))))))))))
"налог государству Вы заплатите в любом случае, а основания по зачету НДС (уменьшению суммы налога) на работы оплаченные подрядчику-упрощенцу у Вас нет"
Михель
Сообщение Мари Ср Сен 26, 2007 11:35
Что-то я " не догоняю"...
Это понятно.
Только какая разница заказчику в конечном итоге от того, каков размер НДС? Государство же в конечном итоге эти суммы компенсирует?
Не понимаю я чего-то
Сообщение Михель Ср Сен 26, 2007 11:40
не компенсирует)))))))
Михель
Сообщение Комп Дед Ср Сен 26, 2007 16:03
Братцы, вы скоро совсем запутаетесь, а ведь вывод совсем прост :
Если подрядчик-упрощенец уменьшит стоимость своих работ на размер НДС и предложит заказчику(генподрядчику) материалы, содержащие НДС, оплачивать самостоятельно, то заказчику(генподрядчику) по фигу с кем работать - результат один и тот же , инвестору эта ситуция интересней- общие затраты меньше ... :wink:
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение tinaK Чт Сен 27, 2007 7:36
Комп Дед писал(а):Братцы, вы скоро совсем запутаетесь, а ведь вывод совсем прост :
ПОДРЯДЧИКУ НЕ ИНТЕРЕСНЕЙ, а потом как он будет выделять материальную часть из НР и СП и ЭММ
tinaK
