Испытание на герметичность узлов трубопроводов
Сообщение spb Ср Авг 15, 2007 13:59
После появления расценок на изготовление узлов трубопроводов 16-08-... появляется логическая необходимость их испытания на герметичность (до монтажа в трубопровод). В Т.Ч. Фер 16 п. 1.6. есть пассаж "при этом затраты по испытанию на герметичность узлов трубопроводов, включая установленную на них арматуру, учитываются дополнительно)". Если можно взять: изготовление узлов+прокладка трубопровода с гидравл. испытанием, то как расценить проверку герметичности узлов.
Или просто прошу разъяснить смысл этого текста в п.1.6
spb
Сообщение Вера Ср Авг 15, 2007 22:03
по-моему гидравлическое испытание это и есть испытание на герметичность
Вера
Сообщение tulenin Чт Авг 16, 2007 1:47
Стоп, стоп.... Есть два вида испытания т/п ... Испытание на герметичност и испытание на прочность... Самое простое правило - на герметичность - давлением равным рабочему, на прочность - давлением равным, более рабочему ( напр-р, может быть большим на 10% от рабочего, а может быть равным, вызывающим напряжение равным 0,9 от предела текучести)... Так что и затраты разные... Или компрессор - ЗИФ-55 или Атлас-Копко...
Сообщение spb Чт Авг 16, 2007 12:23
Этот праздный вопрос возник после прочтения Снипа 3.05.01-85, ну и следом Гост 25136-82... наверное такое чтение вредно для сметчиков.
Может быть интереснее сначала собрать трубопровод из узлов, а потом устранять дефекты в узлах
:shock:
Хочется еще расценок, хотя, возможно, никто и никогда таких испытаний узлов не делает.
spb
Сообщение tulenin Чт Авг 16, 2007 13:29
Нет, коллега "spb", я думаю, что вы правы. Узлы надо испытывать... Но порядок испытания, конечно, должен соответствовать нормативным док-там.
Так должно быть точно, простой пример - узлы изготовила СО1, а на площадке смонтировала СО2. Если произошол отказ... Кто виноват?
Сообщение spb Чт Авг 16, 2007 14:42
Вот что значит опытный практик (это вам, уважаемый tulenin)!
У меня вопрос КТО ВИНОВАТ? даже не возник, просто хотелось "приподнять" упавшую смету. Спасибо :roll:
spb
