Замена материалов при монтаже, как запроцентовать?
Сообщение Николаевна Вт Авг 14, 2007 14:24
Здравствуйте! У нас гос.объект, сметы утверждены гос.экспертизой. При монтаже положили кабель другой марки. Как теперь это запроцентовать? Ведь КС-2 делается на основе сметы и получится, что в КС-2 один кабель, в исполнительной документации другой в итоге не подписанные процентовки. Спасибо
Николаевна
Сообщение Лидия Вт Авг 14, 2007 20:04
еще ни одна проверка у нас не проверяла марку кабеля. если цены сопоставимы, то вряд ли это так уж важно, чтобы переделывать всю документацию...
Лидия
Сообщение ansego Вт Авг 14, 2007 20:28
Ничего ещё не построено в срок и в пределах сметы :)
ansego
Re: Замена материалов при монтаже, как запроцентовать?
Сообщение Мари Ср Авг 15, 2007 8:16
Николаевна писал(а):Здравствуйте! У нас гос.объект, сметы утверждены гос.экспертизой. При монтаже положили кабель другой марки. Как теперь это запроцентовать? Ведь КС-2 делается на основе сметы и получится, что в КС-2 один кабель, в исполнительной документации другой в итоге не подписанные процентовки. Спасибо
Если Вы положили кабель другой марки, то надо думать, что эта замена согласована проектировщиком. И это согласование должно быть приложено в исполнительной документации.
Так что написано на согласовании? Если "Согласовывается без изменения сметной стоимости"? Тогда вот Вам и обоснование расхождения процентовки и исполнительной документации. Ничего особенного, нормальная вешь.
А если на согласовании написано "Согласовывается", то это обоснование к выпуску сметы "изм", где учтена эта замена кабеля. Соответственно, экспертиза эту смету тоже должна утвердить без вопросов - все же ясно.
Процентоваться можете , пока не утверждена новая смета, по старой смете. А потом по смете "изм" откорректируете КС-2.
Это как правильно. Возможно, Ваш заказчик позволит упрощение процедуры.
