как подогнать бюджетную смету?
Сообщение лика Пн Авг 06, 2007 12:20
смета на замену труб водоснабжения и отопления, уже не придумаю какой вид работ туда включить, чтоб дойти до договорной суммы(((
смета для бюджетного учреждения! по тем расценкам что в базе есть ну цена общая совсем масенькая(((
что можно сделать в моем случае? помогите ПЛИЗЗЗЗ :?
P.S. подрядчик на упрощенке, т.е. коэфициенты на СП и НР еще меньше обычных(((
лика
Сообщение LANA Вт Авг 07, 2007 13:54
Проверьте, учли ли такие работы как:
-Слив и наполнение водой системы отопления (ГЭСНр65-23...)
-Пробивку и заделку отверстий, гнезд и борозд по 46 сб.
-Если новые трубы стальные:+
*Обеспыливание поверхности (ГЭСН13-06-004-01)
*Обезжиривание поверхностей трубопроводов (ГЭСН13-07-001...)
*Антикоррозионная защита труб - огрунтовка за 2 раза (ГЭСН13-03- 002...)
*Изоляция стальных труб изделиями из вспененного каучука:трубками (ГЭСН26-01-017...). При изоляции трубопроводов с наличием одного и более отводов на каждые 7 м (Табл. 1.2.) применяется К=1,1 на ОЗП.
-Гидравлическое испытание системы (ГЭСН16-07-005..)
LANA
Сообщение ВНУК Вт Авг 07, 2007 15:09
Возьмите на вооружение п. 2 ст. 721 ГК РФ "подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям по качеству более высокими по сравнению с обязательными для сторон требованиями." Для такого случая или сокращения сроков выполнения работ можно взять повышающие коэффициенты к расценкам на оплату труда и на работу машин и механизмов.
ВНУК
Сообщение Юлия. г. Вт Авг 07, 2007 18:56
Если ремонт в действующем учреждении, то к коэфф.1.15 и 1.25 можно применить еще 1.5 (нерасселенка) и 1.2 (необесточенное здание)
Сообщение мих Ср Авг 08, 2007 15:26
"Если ремонт в действующем учреждении, то к коэфф.1.15 и 1.25 можно применить еще 1.5 (нерасселенка) и 1.2 (необесточенное здание)"-а можно узнать в каком МДС или Тех. части эти коэффиц.(1,2 и 1,5)
Михаил
 мих
Сообщение мих Ср Авг 08, 2007 15:43
ВНУК писал(а):Возьмите на вооружение п. 2 ст. 721 ГК РФ "подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям по качеству более высокими по сравнению с обязательными для сторон требованиями." Для такого случая или сокращения сроков выполнения работ можно взять повышающие коэффициенты к расценкам на оплату труда и на работу машин и механизмов.
А какие это коэффиц.?
Михаил
 мих
Re: как подогнать бюджетную смету?
Сообщение Юлия. г. Чт Авг 09, 2007 12:35
мих писал(а):"Если ремонт в действующем учреждении, то к коэфф.1.15 и 1.25 можно применить еще 1.5 (нерасселенка) и 1.2 (необесточенное здание)"-а можно узнать в каком МДС или Тех. части эти коэффиц.(1,2 и 1,5)
МДС 38 (ремонтно-строительные работы) (это 1.5 - нерасселенка), а 1.2 - работы в необесточенном здании во всех МДС (см.коэффициенты по условиям производства работ)
Сообщение mar Пн Авг 13, 2007 11:41
в сборники понятия "нерасселенка" отсутствует
mar
ПОЛНЯТЬ СМЕТУ
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Пн Авг 13, 2007 13:22
врезки и смена сгонов, если большое количество, поднимают смету, но, что считать врезками не всегда ясно.
ЛАРИСА-ОЛИМП
Сообщение tulenin Пн Авг 13, 2007 13:37
Стояки в трубопровод "разводку" не является врезкой при плановой останов, напр-р меняется летом стояк. А вот если зимой - то конеяно врезка. правило простое- если трубопровод, в к-й врезаюся, с продуктом и под давлением. :arrow: то это врезка. Если "пустой" и без давления - нет. Если с продуктом, но без давления - как "уболтаете". Из практики- нефтепровод -врезка, водопровод в подвале-нет... Примерно так, если своими словами и для женщин. :wink:
та же
Сообщение Старый сметчик Пн Сен 03, 2007 21:35
Лика, пара советов.
1. Врезка - это не равно кол сгонов - это подключение Вашего дома к "уличной" магистрали. Там разрешается макс 2-3 врезки ( когда есть напор воды - не летом, конечно)
2. Можно попробовать выбрать подороже трубы - толщина стенки - и прямошовные или электросварные - выберите сами из ценника подороже. Вентили тоже подороже ( шаровые) но давление не более 1 атм.
3. Я надеюсь, Вы брали в расценках в качестве материала - не трубы , а "узлы" - они там заложены. Узел - это уже сваренные трубы, т.е как "медуза Горгона" - к трубам приварены разные отрезки под разными углами.
4. Если уже ничего больше в плюс не придумаешь - представьте себе, что Вы меняете трубы в старом доме где все сгнило и замокло. ВЫ должны попутно разбирать кучу старых конструкций и материалов и потом делать перекладку стен и потолков и ригелей. Разумеется все это должно быть подкреплено некими "актами скрытых работ".
5. Да! ВЫ пишете про ЦО и ГВС ХВС а где канализация ??
6. ЦО - радиаторы - выбирайте не чугунные а конвекторы и подороже.
7. ПРавда КРУ потом много выбросит и снимет деньги обратно, но Вас там уже не будет ?!
 Старый сметчик
Сообщение Юлия. г. Вт Сен 04, 2007 8:58
mar писал(а):МДС 38 (ремонтно-строительные работы) (это 1.5 - нерасселенка), а 1.2 - работы в необесточенном здании во всех МДС (см.коэффициенты по условиям производства работ)
Пардон, это мой жаргонизм, на самом деле см.МДС38 Приложение 3 п.6 "Ремонт существующих зданий (включая жилые) без расселения"
Сообщение Кира Вт Фев 19, 2008 11:43
Подскажите пожалуйста в расценке на прокладку труб стальных водогазопроводных (работаю в ТСН 3.16-7-1)учтены затраты на прокладку из готовых узлов, а как учесть затраты на изготовление этих самых узлов? И если в смету включать узлы, то как списывать трубы, ведь длина узла = трубы+отводы+арматура? Что-то я совсем заморочилась.
Кира
Сообщение Юлия. г. Ср Фев 20, 2008 14:27
А стоит ли заморачиваться? Ну есть стоимость узлов, ну и оставьте её. А для списания составьте внутренний акт на изготовление этих самых узлов и укажите сколько труб, арматуры, фасонины пошло, и на основании его спишите .
Сообщение МышЪ Пт Фев 22, 2008 10:56
бюджет никогда не пропустит обезиривание
МышЪ
