Откачка воды
Откачка воды
Сообщение прораб Чт Авг 02, 2007 17:41
Требуется откачать воду из подземной галереи. Как правильно расценить работу?
прораб
Сообщение Мари Пт Авг 03, 2007 11:33
Расценивать нужно в стиле "что вижу, то пою".
то есть - прямо что делать будете, то и цените.
Откачивать скорей всего будете просто насосом?
Ну и пишите - 1. Монтаж насоса. 2.монтаж водоотводящих трубопроводов 3. Присоединение трубопроводов 4. Работа насоса ( в м-часах) 5. Если насос работает от дизельной электростанции - работа дизельной электростанции. 6 Демонтаж всего этого добра.
Это, конечно, простейшее, может у Вас еще какие особенности.
В любом случае - "что вижу, то пою". Трудность только в колчестве м-часов работы насоса. Колчество - трудно определить и доказать заказчику. аргументы только житейские.
Если водоотвод будет скважиной - то там сложнее, конечно, но принцип тот же.
Да, кстати, а воду куда сбрасывать известно? А то возможны типа платы за сброс (тогда это надо в смету включать) или вообще воду в бочки собирать и вывозить ( это вообще бешеных денег стоит и тоже надо сметой учитывать).
Сообщение Дядюшка Икс Ср Авг 08, 2007 11:38
По ФЕР 1-2-68-1,2.Первая - для траншей,вторая - для котлованов.А для скважин - сб.ФЕР № 4,разд.4"Установка фильтров и откачка воды из скважины",там выбор большой.
Еще можно найти в сб.ФЕР № 29 "Тоннели и метрополитены",там тоже есть водоотлив и водопонижение.
Вообщем, соответственно конкретному объекту.
Дядюшка Икс
