Стоимость скоб
Стоимость скоб
Сообщение О.Ю. Ср Авг 01, 2007 13:21
В сборнике цен на мат-лы ХМАО (дополнение) в разделе 5 "материалы для монтажных работ" расценка ДЦМ-500-9031-4 "Скобы СК-30-1а" 2179,46 руб за 10 шт., т.е. в текущих ценах это около 700 руб.за штуку. По-моему, скобы для крепления кабелей не больше 10руб стоят. Подскажите, может я ошибаюсь?
О.Ю.
Сообщение Михель Ср Авг 01, 2007 15:17
такие скобы, при их использовании стропальщиками легко держат 3 тонны каждая (и это только по расчету ППР с коэффициентом запаса прочности скобы 5-8) стоит она действительно несколько сотен рублей.
Михель
Сообщение О.Ю. Чт Авг 02, 2007 8:00
Михель писал(а):такие скобы, при их использовании стропальщиками легко держат 3 тонны каждая (и это только по расчету ППР с коэффициентом запаса прочности скобы 5-8) стоит она действительно несколько сотен рублей.
А для чего такие скобы в электромонтажных работах? И причем здесь стропальщики? :shock:
О.Ю.
Сообщение tulenin Чт Авг 02, 2007 9:22
Расценочку скажите... А вообще-то, эти скобы находятся между оборудованием (место строповки) и крючьями стропов. Напр-р, при монтаже трансформатора... Крюк может при подъёме повредить оборудование.
Сообщение О.Ю. Чт Авг 02, 2007 9:33
Расценочка ДЦМ 500-9031-1....4 в разделе материалы для монтажных и спец.работ между заглушками для электропродки и зажимами заземляющими. Кстати, в ФССЦ этой расценки я вообще не увидела.
Стропальные работы здесь вообще ни причем!!!!
О.Ю.
Сообщение Михель Чт Авг 02, 2007 9:37
скоба эта используется в электрике))
мне надо было короткие стропа соединить на монтаже металлоконструкций. монтажных скоб не было - брал вот эти у соседей-монтажников высоковольтной линии. они на них вешали гирлянды изоляторов.
Михель
Сообщение tulenin Чт Авг 02, 2007 10:02
Пн... Это когда больше семи изоляторов, и линия более 110кВ. Эта? Тогда и более стоить может...
А вот такое кодирование "ДЦМ-500-9031-4", вижу впервые ... "С" же в начале. Или как? Почему ДЦМ? есть такое в МДС или придумано в регионе? 500-да, 9013-да. ДЦМ-нет. :cry:
Сообщение О.Ю. Пт Авг 03, 2007 6:53
Правильно ли я поняла, что эти скобы применяются на монтаже линий электропередачи, значит, в нашем случае при производстве внутренних электромонтажных работ нужно взять другую расценку. Не подскажете, какую?
ДЦМ - это дополнение с СЦМ, выпущенное отдельным сборником, по ХМАО. Правильнее бы, наверное, обозвать его ДСЦМ, но в программе введена именно такая абрревиатура.
О.Ю.
Сообщение Михель Пт Авг 03, 2007 8:05
может у вас ресурс неправильно "прицепился")))
чтобы получить ответ на форуме лучше всего написать наименование расценки и перечень ресурсов с расходом на единицу измерения.
ДСЦМ...)) " Нет, не был знаком. Валико меня сразу спросил: кто этот патэрпевщий? куда он пащёл?"))))
Михель
Сообщение О.Ю. Пт Авг 03, 2007 8:10
Михель писал(а):может у вас ресурс неправильно "прицепился")))
Это стоимость материала.
О.Ю.
Сообщение Михель Пт Авг 03, 2007 8:24
странный разговор.
для крепления кабелей к стенам (если вы это имеете ввиду) эти скобы не подходят.
это монтажная скоба на приличную нагрузку (несколько тонн) сама она весит несколько килограмм в сечении имеет диаметр не менее 16мм, для крепления кабелей не предназначены.
т.е. это - не Ваш случай.
Михель
Сообщение О.Ю. Пт Авг 03, 2007 8:27
Спасибо, Михель, я тоже так думаю. А какую расценку можно применить?
О.Ю.
Сообщение Михель Пт Авг 03, 2007 8:43
расценку - в смысле стоимость скоб?)))
смотря какой кабель
если это разводка освещения, или розеток с наружным диаметром (по изоляции) кабеля до 8 мм
ССЦ500-9039-001 круглые скобы
ССЦ500-9039-002 квадратные
Михель
Сообщение О.Ю. Пт Авг 03, 2007 8:51
Большое спасибо, Михель!
Это уже похоже на правду - 9 руб./шт в текущих ценах.
Правда в нашем региональном сборнике нет разделения на круглые и квадратные, но это уже совсем мелочи.
О.Ю.
Сообщение mak Пт Авг 03, 2007 11:00
Скоба СК30-1а предназначена для высоковольтных линий электропередачи выше 220 кВ и держит 30 т, о чем говорит цифра 30 в обозначении. Год назад на Южно-Уральском АИЗ стоила 276 руб.
 mak
