Ворота металлические: демонтаж и устройство
Сообщение Машер Пт Июл 27, 2007 15:02
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж и устройство металлических ворот для забора!
Машер
Сообщение Золушка Пт Июл 27, 2007 15:18
Машер , посмотрите что-нибудь из этого 07-01-055-... -может подойдет.
Или 10-01-046-...., а может и 10-01-072-...
Я с этим не сталкивалась, но думаю, что-то из предложенного можно будет выбрать.
Золушка
Сообщение RIK-man Пн Июл 30, 2007 8:53
Возможно еще вот это:
Е09-04-011-1 Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
Е09-05-001-1 Облицовка ворот стальным профилированным листом
Е09-06-001-1 Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (применительно :D )
Е09-06-001-2 Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
 RIK-man
Сообщение Машер Вт Июл 31, 2007 21:36
большое вам спасибо!!!
Машер
Сообщение Маха Пн Сен 24, 2007 10:58
Подскажите, могу ли я взять на демонтаж металлических дверей расценку 09-06-001-01,а не 09-04-011-01? Просто вторая расценка значительно дороже, а мне нужно дешевле.
Маха
Сообщение ABK Пн Сен 24, 2007 12:27
Если вы демонтируете двери а не ворота, то и должны брать эту расценку.
Сообщение Маха Ср Окт 17, 2007 9:18
RIK-man писал(а):Возможно еще вот это:
Подскажите, а в монтаж входит изготовление м/к ворот?
Маха
Сообщение ABK Ср Окт 17, 2007 9:30
Нет, только монтаж. Стоимость берете по калькуляции, прайсу, либо по м38.
Сообщение Наталья23 Пт Май 30, 2008 17:01
:o О,подскажите пожалуйста,мы сами изготавливаем ворота(режим металл,варим,красим,транспортируем,устанавливаем),Заказчику говорим,что это стоит столько то,а он просит составить на изготовление(именно на то, что мы их сами сварили из листов железа) смету,т.е. как обоснование нашей цены! И от меня,как от сметчика просят,чтоб я им составила на это смету,а я ничего не могу в расценках найти??? как быть???
Наталья23
Сообщение ABK Пн Июн 02, 2008 5:53
Обратиться к сборнику ФЕРм38
Сообщение Vlassoff Ср Июн 04, 2008 14:10
ABK писал(а):Обратиться к сборнику ФЕРм38
Может лучше по ЕНИР расчитать калькуляцию?
Е09-06-001-1 Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (применительно )
Интересно а как вы ворота к стойкам приделываете? Там еще установку закладных деталей предусматривать надо.
Е09-06-001-1 а вот лучше заменить вот этим
09-04-011-1
Где-то тут был спор на эту тему....
 Vlassoff
Сообщение ABK Ср Июн 04, 2008 14:34
Вопрос был про изготовление, не про монтаж. А Вы смонтировать все предлагаете.
Сообщение Vlassoff Чт Июн 05, 2008 13:53
В первом посте было на демонтаж и устройство. Я так понял, что устройство ворот - это когда забор, забор, забор, а потом бац! Ворота.
А про изготовление - тут про металлоконтрукции долго рассуждали. Есть книжка - там есть нормативы трудоемкости на операции по металлоконструкциям, а в 38 сборнике укрупненная расценка.
 Vlassoff
Сообщение Наталья23 Пт Июн 06, 2008 11:46
А не подскажете какая книжка??? 8)
Наталья23
Сообщение ABK Пт Июн 06, 2008 13:15
Да скорее всего сборники Минмонтажспецстроя СССР, на основании которых и составлялся сборник м38. А чем данный сборник не устраивает? Тоннаж берете по факту. материалы (металл) можете скорректировать. Но если есть время, то можно и установку каждого болтика посчитать. Смета будет очень большой, а результат тот же. Чудес то при нормальном осмечивании не бывает.
