Юлия. г. Чт Июл 19, 2007 13:59
А вот ответ на вопрос, какое все-таки напряжение опасно (человека, которому все равно применю я 1,2 или не применю): "Если согласно правилам, то опасным будет любое напряжение, превышающее сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) П.1.7.43 ПУЭ изд.7 "Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока" А вообще, исход от поражения электротоком зависит от многих факторов: величина напряжения, путь тока через тело человека, состояние помещения, состояние самого человека, время прохождения, род тока и т.д." Конец цитаты.
А теперь ситуация: косметический ремонт помещения (не обесточенного), ток переменный 220 в, влажная стена, а под ней - проводка с неисправной изоляцией. Достаточно одной рукой коснуться этой стены, а другой- радиатора...
