Проблема с обновлением программы
Сообщение BuKA Чт Июл 12, 2007 13:07
Здравствуйте. Хотелось бы обновить программу до версии 4.2.17.
Обновление проходит успешно, действую согласно инструкциям в лицензионном соглашении. Открываю программу. Проходит поиск и проверка ключа, соединение с сервером. При авторизации возникает окно. Если ввести пользователя администратор и без пароля, то программа просит открыть файл лицензирования, в любом другом случае пишет, что пользователь не зарегистрирован. В утилите KeyProg.exe вводила 32 цифры, ключ был принят успешно, но результат от этого не изменился. Подскажите пожалуйста, как быть в данном случае. Заранее спасибо.
BuKA
Сообщение Kir Чт Июл 12, 2007 14:28
BuKA, а до обновления было все нормально? А вообще пост неоднозначен.
И тут же
Как это понимать? 8)
Сообщение Сметный тролль Пт Июл 13, 2007 13:15
974-15-89
Разберемся =-)
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение BuKA Пн Июл 16, 2007 12:00
Программа успешно обновлена, но при запуске требует ввести пользователя и пароль. Оставляем по умолчанию "Администратор" без пароля, начинается загрузка программы, после чего появляется окно с предложением подключить лицензию. Вопрос первый: "Как это сделать???"
До обновления программы, она также требовала подключения лицензии.
И возникает второй вопрос, возможно ли использовать ключь (USB) если программа стояла на другом компьютере?
BuKA
Сообщение Mikle Пн Июл 16, 2007 13:05
Файл с лицензией на программу должен быть Вам выдан при продаже. Обычно его записывают на дискету или высылают по E-mail. Посмотрите у себя файл с расширением .slw
Если перенесли программу с другого компьютера, где она работала, то можно и файлы с лицензиями скопировать оттуда (папка Lic рядом с исполняемым модулем программы).
Сообщение BuKA Ср Июл 18, 2007 13:04
Спасибо. А Вы не подскажите возможно ли получить этот файл повторно (документы все сохранены)?
BuKA
Сообщение Mikle Ср Июл 18, 2007 13:10
Получить конечно возможно, для этого позвоните нашим консультантам и договоритесь о способе получения. Скорее всего у Вас попросят предоставить документы подтверждающие факт покупки. Более точной информацией о процедуре повторной выдачи лицензий владеют наши консультанты.
Сообщение BuKA Чт Июл 19, 2007 14:26
Спасибо. Все работает:)
BuKA
