Как проверить правильность сметы
Сообщение sigo Пт Июл 06, 2007 8:47
Делаю ремонт в квартире, встал вопрос по электрике. Пришли специалисты, посмотрели дизайн-проект, подготовили смету. Теперь сижу и смотрю на нее - как проверить правильно ли они ее расчитали (сумма невероятная получается, в ценах 200 года - 61000, перевели в 2006 по коэфициенту 4,05 получилось под 250 тыс. рублей). А там всей работы - установить ящик(шкаф с автоматами), по потолкам гофрой развести к стенам, далее поставить коробки и опуститься по штробам вниз к розеткам и выключателям. На потолке установить около 5 люстр, встроить в гипсокартоновый потолок светильники (около 80шт) и разместить на стенах светильники (около 15). Выключатели сделать регулируемые. Площадь всей квартиры около 130кв.м. Получилось почти 2000 руб./1 кв.м площади...
p.s. Смотрю по некоторым расценкам (ТЕР) странные цифры. Например установка светильников в подвесных потолках ТЕРм08-03-594-13 за 100шт. стоимость единицы 12264,3 (цены 2000 года), а прокладка кабеля с креплением накладными скобами ТЕРм08-02-401-01 за 100м стоит 3036 (цены 2000).
sigo
Сообщение alena Пт Июл 06, 2007 9:37
А вот по ФЕРм расценочки:
м08-03-594-13 - за 100 шт. ПЗ=16218,01
(кстати это монтаж не точечных светильников , а люминесцетных ламп)
м08-02-401-01 - за 100 м ПЗ=5468,52
:D :D :D
можете обратиться в другую организацию, за отдельную плату Вам проверят региональные расценки в смете и состав работ.
alena
Сообщение sigo Пт Июл 06, 2007 11:45
alena писал(а):А вот по ФЕРм расценочки:
это в ценах какого года?
sigo
Сообщение alena Сб Июл 07, 2007 12:22
в 2000 года, как полагается, можете добавить Ваш коэф., мой совет , проверьте у сметчиков свою смету,в одну позицию входит разный "состав работ" :) удачи
alena
Re: Как проверить правильность сметы
Сообщение Елена 67 Пн Июл 09, 2007 12:53
sigo писал(а):Добрый день.
Уважаемый заказчик! Львиная доля от общей стоимости составляет стоимость материалов, в среднем это от 60 до 80 %. Посмотрите Вашу стоимость материалов. Стоимость материалов должна быть выделена отдельными строками, после монтажа. Я понимаю так, что они применили средний индекс пересчета к базе 2001 года, в общем не очень-то и большой, но проверьте все-таки стоимость Ваших ламп, светильников, розеток, кабеля, гофр и т.д. (с применением этого индекса) и сравните с рыночными. Вообще частным Заказчикам понятнее и удобнее договариваться на оплату по договорным ценам. Пишите, если что.
Елена 67
Сообщение Волкова Чт Фев 28, 2008 6:55
Вот тоже возник вопрос! В расценку на материалы , ну например, 503-9042-90521 "Светильник потолочный с люминисцентними лампами" входят сами лампы или их необходимо брать отдельно, другой расценкой?
Волкова
Сообщение ABK Чт Фев 28, 2008 7:46
не входит
Сообщение Vlassoff Чт Фев 28, 2008 9:19
Закиньте смету в электронном виде на ящик - vlasovstroy@bk.ru помотрю, как прикольнулись строители.
 Vlassoff
