НР и СП при ремонте
НР и СП при ремонте
Сообщение Аксинья Пн Июл 02, 2007 9:46
Подскажите пожалуйста! На объекте ведутся работы по ремонту и реконструкции. применяются расценки на строительные работы. Как в связи с этим надо извменить НР и СП.
И еще,НР и СП вставляются автоматически с расценкой,или их надо менять с учетом МДС...
Короче,говоря запуталась))) НР и СП от ЗП и от ЗПМ))
что и как надо учитывать! помогите пожалуйста...
Последний раз редактировалось Аксинья Пн Июл 02, 2007 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Аксинья
Сообщение Вера Пн Июл 02, 2007 11:38
на реконструкцию НР и СП берутся в полном объеме, без понижения.
менять ничего не надо.
в программе считаются автоматически от фонда оплаты труда, т.е. от ЗП и ЗПМ
Вера
Сообщение Аксинья Пн Июл 02, 2007 11:42
эмс..тогда вопрос дальше:
На прокладку трубопровода в ремонтируемом помещении НР и СП 102 и 60 соответственно. а заказчик указывает 77 и 43....
верно ли это?
Аксинья
Сообщение Oldin Пн Июл 02, 2007 14:01
Коллеги, про ремонт все ясно сказано в
МТСН 81.12-98 Общая часть
п. 2.2.5 При составлении сметной документации на ремонтно-строительные работы, независимо от применяемых расценок (монтажные, строительные и т.д.) действуют все положения, указанные в сборниках норм и расценок на ремонтно-строительные работы.
Такие вот получаются НР и СП - ремонтные.
Удачи!
 Oldin
Сообщение Аксинья Пн Июл 02, 2007 14:09
а как получить ремонтные НР и СП? умнгожит на 0,94 и 0,85?
Аксинья
Сообщение Oldin Пн Июл 02, 2007 15:33
Что-то у Вас в голове все перепуталось, милая девушка!
Мы говорим о базе МТСН, а ваш вопрос из другой оперы - про ФЕР.
Про МТСН: В программе Smeta.ru в Параметрах сметы в Основных естьТиповой расчет - так поменяйте там Строительство на Ремонт,
и будет Вам счастье!
Удачи!
 Oldin
Сообщение Аксинья Пн Июл 02, 2007 15:40
точно... все смешалось в доме...
в свойствах поменяла ремонт на реконструкцию-все изменилось)))
спасибо-спасибо)))
Последний раз редактировалось Аксинья Пн Июл 02, 2007 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Аксинья
Сообщение Oldin Пн Июл 02, 2007 15:41
А ежели все Ваши вопросы касаются ФЕР, то зачем же Вы их задаете
на форуме под названием МТСН 81-98?!
 Oldin
Сообщение Аксинья Пн Июл 02, 2007 15:43
все))) спасибочки большое!!!!! разобралась)))))
Аксинья
