Проблемы с установкой SMETA RU
Сообщение Сергей Александрович Г. Чт Июн 28, 2007 19:30
Проблема заключается в следующем:
При запуске setup или при клике на "Строительный офис" в меню autorun высвечивается сообщение:"Ошибка при распаковке файлов поддержки: Разрушительный сбой"
Как решается подобная проблема и с чем это связано?
Сообщение Слава Чт Июн 28, 2007 21:33
Либо поцарапаный CD, либо плохо считывает CD-ROM. Попробуйте скопировать папку СтройОфис на винчестер (желательно по сети с другого CD-ROM) или меняйте CD у поставщика.
 Слава
Сообщение Сергей Александрович Г. Чт Июн 28, 2007 21:46
Ничего подобного!!! тоже самое выдает и при утсановке с других дисков и других версий!!!
Сообщение Слава Пт Июн 29, 2007 9:56
такая ситуация возможна также, когда installshield не может распаковать архив, например, если отсутствует переменная окружения temp или локализация Windows не русская.
Удалите папку из C:\Program Files\InstallShield Installation Information\ , в которой хранится инфа об установленных InstallShieldом программах. У нее будет последняя дата создания.
 Слава
Сообщение Сергей Александрович Г. Пт Июн 29, 2007 11:54
Да ощинеие этой папки действительно помогло!!
Спасибо!!
