Стоимость материалов
Сообщение Svetla Вт Фев 24, 2004 22:40
1.Какая стоимость материалов включена в ценники в базе МТСН-98 ? (Отпускная или сметная ?).
2. Какой процент берется на транспорт от стоимости материалов , если объект находится в Московской области?
3.Материалы выставляются по счетам. Имеет ли право требовать подрядчик ЗУ на данные материалы ?
Последний раз редактировалось Svetla Ср Фев 25, 2004 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Порядок во всём.
Svetla
Сообщение 133 Ср Фев 25, 2004 9:38
В ценниках сметная цена должна быть.
Процент надо высчитывать от удаленности.
На материалы выставленные по счетам надо добавить заготовит -складские и еще транспортные.
Сообщение Людмила Ср Фев 25, 2004 10:49
В МТСН ст-ть сметная и транспортные заложены в ней. Если у Вас расстояния от Москвы недалекие, то зачем пересчитывать? Если материалы по счетам, то зимние можно не давать (если по счетам меньше, чем по смете, то можно и дать, но скорее всего они больше).
Людмила
Сообщение ADM Чт Фев 26, 2004 12:20
Вопрос можно адрессовать www.cmeta.ru или на другие форумы. Лучше на www.cmeta.ru. :)
ADM
Сообщение Людмила Чт Мар 04, 2004 12:27
Мосстройцены неочень-то отвечают на эти вопросы, а у москвичей такой проблемы нет- все сидит в ст-ти материала (по Ценнику)
Людмила
Сообщение Кондратьева О.Н. Чт Мар 04, 2004 13:04
Сборники МТСН предназначены для составления сметной документации для объектов, строительство которых осуществляется за счет средств Московского городского бюджета, а также в случаях, когда заказчик и подрядчик(по взаимному согласию) считают использование МТСН наиболее целесообразным.
В сборник МТСН 81.1-98 "Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции" включены средние сметные цены и определены как усредненные по г.Москве по сост.на 1 января 1998 года, с учетом транспорных затрат на расстояние 10 км (включительно) за пределами МКАД.
В случае если стройка, расположена на расстоянии свыше 10 км до 100 км от МКАД, то к ст-ти материальных ресурсов применяются повышающие коэффициенты, учитывающие доп.транспортные затраты(см.общие положения МТСН 81.1-98).
Если стройка находится свыше 100 км от МКАД доп.затраты учитываются отдельным расчетом.
Стоимость материалов по счетам при строительстве объектов горзаказа принимать нельзя.
Если финансирование стройки осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, все указания носят рекомендательный характер, т.е. стоимость материалов и все поправочные коэффициенты принимаются по согласованию с заказчиком.
Кондратьева О.Н.
