Врезки в действ сети отопленя - подскажите
Сообщение MISS Вт Июн 26, 2007 20:12
Подскажие уважаемые, как применять расценку "Врезки"?
Один из подрядчиков в смете считает 48 врезок (я думаю - это слишком), и обосновывает это тем, что он меняет 24 стояка опотления и ставит 24 крана :shock: Что считать врезкой, а что нет и где об этом чуде написано?
MISS
Сообщение *Ирина* Ср Июн 27, 2007 2:59
А врезки по какой расценке берет?
У нас следующая договоренность с администрацией города, в расценке заменяем трубопроводы на трубы и берем сборку (подрядчики называют их врезками), и расписываем как смену сгона 1шт , патрубка (2шт), смена вентиля 1 шт, а также сбросник - смена патрубка и смена вентиля. (Все по ТЕРр65).
*Ирина*
Сообщение Михель Ср Июн 27, 2007 11:53
подрядчик прав
Михель
Re: Врезки в действ сети отопленя - подскажите
Сообщение mar Ср Июн 27, 2007 14:43
MISS писал(а):Один из подрядчиков в смете считает 48 врезок (я думаю - это слишком), и обосновывает это тем, что он меняет 24 стояка опотления и ставит 24 крана :shock: Что считать врезкой, а что нет и где об этом чуде написано?
а он лежаки не будет менять?? и какую расценку он применяет?
mar
Сообщение MISS Ср Июн 27, 2007 21:15
Врезки по 16 сборнику 16-07-003-5., подрядчик считает по этой норме.
:roll:
Что такое сбросник? :oops:
MISS
Сообщение *Ирина* Пт Июн 29, 2007 12:37
MISS писал(а):Врезки по 16 сборнику 16-07-003-5., подрядчик считает по этой норме.
Брать врезку по этой норме не правомерно, так как в состав работ входит и пробивка штробы и установка аматуры. Конечно, Вы как Заказчик, можете пропустить, но я бы не стала.
MISS писал(а):Что такое сбросник?
Сбросник - это патрубок и вентиль, если он на сборке, то он сбоку. Сборкой заканчивается стояк отопления или водоснабжения ( 2 патрубка, сгон и вентиль), а сбоку в патрубок врезается еще один патрубок, а на него накручивается вентиль для спуска воздуха.
*Ирина*
Сообщение Михель Пт Июн 29, 2007 13:26
нормальная расценка 16-07-003-5 не надо ничего придумывать!
никто и не долбит штроб, если может без этого обойтись.
запорную арматуру при врезках не ставили только в советское время.
24 стояка - 24 врезки+стоимость вентилей, установка которых учтена расценкой.
брать эту работу как смену спускников, предлагаемую Ириной - очень сомнительная экономия.
Михель
Сообщение *Ирина* Сб Июн 30, 2007 7:50
Михель писал(а):нормальная расценка 16-07-003-5 не надо ничего придумывать!
Для подрядчика, конечно, расценка нормальная, только при работе с бюджетом не проходит, мне даже сборки со сбросниками пропускают, если я меняю или только розлив, или только стояки. Переписка с администрацией города длится уже несколько лет, только недавно выдали единый подход к осмечиванию "врезок", и то наверняка не надолго. А так ответ один - все входит в расценки - берите только стоимость арматуры. :(
*Ирина*
Сообщение Михель Пн Июл 02, 2007 8:10
смена стояка. я считаю, что это врезка. пропустил бы даже если подрядчик не врезается в магистраль, а пользует штуцер старого стояка. чтобы гарантия была на весь стояк.
а администрация города))) это люди-инструкции. кто-то из шишек сказал, и уже - закон. и сами они не знают уже как их отменить или обойти. а кто-то и верить начинает, когда часто повторяет, что так должно быть.
для чего же тогда она создана эта расценка "для подрядчика нормальная"?
Михель
