Ошибка в расценке???
Сообщение Ingener Пн Июн 25, 2007 2:16
Уважаемые коллеги!
в Сборнике № 18 заметила некторую странность:
расценка 18-03-001-2 "установка стальных радиаторов", единица измерения 100 кВт.
я тут размышляла на эту тему: один радиатор в среднем дает 1 кВт тепла. денег эта расценка дает 4310Х10=43100 (10 - грубая индексация). причем расценка содержит стоимость самих радиаторов... т.е. выходит, чтобы установить 1 радиатор надо 431 рубль??? может быть здесь ошибка?
может должно быть либо 100 Вт, либо кВт?
Заранее благодарю!
Ingener
Сообщение Юлля Пн Июн 25, 2007 8:59
1 секция =0,1854кВт=0,37089эКм, не правильно Вы считаете
Юлля
Сообщение Ingener Пн Июн 25, 2007 9:59
а что неправильно???
при чем здесь экм?
мощность радиаторов я не считала, а посмотрела в техническом описании оборудования, у меня их несколько типов мощностью от 0,7 до 3 кВт.
Ingener
Сообщение Юлля Пн Июн 25, 2007 10:19
Не правильно, потому что не корректно рассчитали, радиатор состоит из секций и рассчитывать надо на каждую секцию, и Ваша "грубая" индексация действительно "грубая", коэффициент никак ни 10, максимум 3,54, при таких примерных расчетах и бывают такие вопросы...
Юлля
Сообщение Ingener Пн Июн 25, 2007 12:05
ЗАЧЕМ? рассчитывать каждую секцию... от скуки разве что...
если есть общая мощность ВСЕГО радиатора???
и потом, индексы на май для Москвы: з/п - 8,92, эм - 3,94, мр - 2,06.
10 - я взяла по максимуму. и вопрос у меня был не связан с тем КАК рассчитывать радиаторы.
меня смутила очень низкая стоимость по этой расценке...
Спасибо.
Ingener
Сообщение Юлля Пн Июн 25, 2007 12:36
2,06 и 10 ну да, явно не большая разница....Вы явно не сметчик если вопросы такие задаете, у меня заказчик такой был, все примерно + и - прикидывал.
в Вашем случает 1кВт=256,51руб., в зависимости ко-ва секций и стоимость радиаторов
Юлля
Сообщение Юлля Пн Июн 25, 2007 12:48
Чего-то действительно мало получается....
Юлля
Сообщение Ingener Пн Июн 25, 2007 13:01
я - явно сметчик. просто суть в данном случае не в разнице 2,06 и 10. а в том, что даже с таким запасом (в 5 раз по материалам) получаются копейки. вот это меня и настораживает...
Ingener
Сообщение Юлля Пн Июн 25, 2007 13:08
Ingener писал(а):я - явно сметчик. просто суть в данном случае не в разнице 2,06 и 10. а в том, что даже с таким запасом (в 5 раз по материалам) получаются копейки. вот это меня и настораживает...
а если у заказчика расценку на добавление крайних секций по расценке попросить? и скомпенсировать стоимость радиаторов по реальной цене?
Юлля
Сообщение Ingener Вт Июн 26, 2007 13:57
Да материалы и так я компенсирую. Но монтаж...
Кто смонтирует 150 радиаторов за 30 000 рублей?!..........
Ingener
Сообщение Михель Вт Июн 26, 2007 14:15
а Вы уверены, что радиаторы сидят в расценке?
попробуйте их вытащить.
с ФЕР редко работаю.
открыл расценку ФЕР в сметной программе - радиаторы есть, но с нулевой стоимостью, прямые 2154,18 т.е. из материалов в расценке только кронштейны, да еще кое-какие, копеечные.
глянул ФЕР18-03-001-02 в консультанте, прямые - 18693,99.
у Вас 4310 - это прямые затраты, или уже с НР и СП?
Михель
Сообщение Михель Вт Июн 26, 2007 14:25
а, вот нашел
изменения и дополнения
ФЕР18-03-001-02
прямые 2154,18
это без стоимости радиаторов
материалы 1364,78 - это кронштейны.
нужно учитывать сами радиаторы дополнительно.
Михель
Сообщение Ingener Вт Июн 26, 2007 15:41
4310 - это моя ошибка...
я посмотрела в смете.ру, у меня в ресурсах стоит стоимость радиаторов (167 р), но в расчете она почему то не учавствует. я пыталась их вытащить, тогда у меня сама расценка становилась отрицательной.
я конечно же учла их дополнительно, ничего не вытаскивая их расценки. но все равно дешево получается.
А вы не знаете что означает если в ресурсах в графе процент его числовое значение закрашено серым? может быть это означает что он не учтен? (что очень вероятно в моем случае).
ребята из стройсофта сказали, что это значит, что материал учтен...
сомнительно...
Ingener
Сообщение Михель Вт Июн 26, 2007 15:57
300-400 руб/шт на установку радиаторов (без стоимости радиаторов) - нормальная рыночная цена для питера.
нормальная расценка, где-то столько и получится.
поставите еще установку терморегуляторов - дополнительно на выходе 100 руб без материалов получите.
дешево - не то слово...
может у Вашей организации элитные узбеки-сантехники?)))
Михель
Сообщение Ingener Вт Июн 26, 2007 16:42
я вобще-то в Москве. но это у меня шабашка, а объект строительства - Бурятская республика...
я насчитала им смету, говорят мало...
хотя Заказчикам всегда мало)))
как-то, работая по коммерческим расценкам я услышала цифру 80$ за 1м2 отопления "под ключ". вот я от этого и пляшу, хотя это конечно дорого очень.
у меня получилось где-то 25$ за 1м2 (и то это без основного оборудования ИТП)...
Ingener
