Пусконаладка антенно-фидерных установок
Сообщение krsm Пт Июн 22, 2007 11:32
Люди, помогите! Кто делал пусконаладку антенно-фидерных установок - по какому сборнику считали? В ФЕРм 10 есть позиции на настройку, но это монтажный сборник, а заказчик не пропустит по монтажному..... Как быть? Заранее спасибо.
krsm
Сообщение Юлия. г. Пт Июн 22, 2007 11:45
http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=2619&highlight=%EE%F2%E4%E5%EB%FC%2A
Я думаю, решение Вашей проблемы здесь
Сообщение Северный ветер Пт Июн 22, 2007 12:00
ГЭСН/ФЕРм10 предусматривают работы вплоть до индивидуальной наладки устройств. После чего они передаются в комплексную наладку. Очень возможно, что в вашем случае этого достаточно, смонтированные устройства будут готовы к работе в оптимальных режимах.
Вам необходимо изучить проект, РЭ/паспорта на оборудование АФУ - как правило, прописываются операции по монтажу, проверке, настройке. Посмотрите "профильный" СНиП - в нем будут указаны все необходимые работы.
По ФЕРп1 у вас вполне может быть "электроналадка" - проверка блоков питания, заземления, автоматики электроснабжения, измерения и испытания кабельных линий. Если в проекте реализовано - без работ по ФЕРп1 не положено обходиться.
Применение ФЕРп2 будет зависеть опять же от проектных решений - если вдруг АФУ входит в состав АСУТП и образует в его составе каналы информационные и/или управляющие.
