Монтаж трубопровода из нержавеющей стали
Сообщение Little-smetka Чт Июн 21, 2007 9:15
Здравствуйте. Я конечно понимаю, что эта тема довольно частая, но помогите разобраться. У меня цех на молокозаводе, система отопления, магистрали по просьбе Заказчика из нержавеющей стали, правильно ли я расцениваю:
Вариант 1:
1) Монтаж - 16-02-005-04
2) м12-18-003-04
Вариант 2:
1) м12-01-048-04
2) м12-18-003-04
Подскажите, пожалуйста.
Little-smetka
Сообщение ahtatos Чт Июн 21, 2007 10:55
Правильнее будет первый вариант. Но к расценке 16-02-005-04 прминить коэффициент 1,15 (МДС81-36.2004, п. 1.10).
Так как трубопровод отопления не являеся технологическим, то вместо расценки м12-18-003-04 можно попробовать ЭСН16-08-001-08 (Справочник Горячкина "Новые технологии") с коэффициентом 1,15 (МДС81-36.2004, п. 1.10).
ahtatos
Сообщение Little-smetka Чт Июн 21, 2007 12:05
А я делаю по ГЭСН, а в общих положениях к Гэсн этого нет :cry:
Little-smetka
Сообщение ahtatos Чт Июн 21, 2007 12:32
МДС81-36.2004 применяется как для ФЕР, так и для ГЭСН.
Или смотри МДС81-35.2004, п. 4.9. Там про нержавейку так же сказано (4.9. По работам, в технологии производства которых предусмотрена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и др. металлоизделий элементные сметные нормы и единичные расценки разработаны из условия применения углеродистой стали.
При применении нержавеющей стали к нормам затрат труда предусмотренных в составе единичных расценок рекомендуется применять коэффициент 1,15.)
ahtatos
Сообщение Little-smetka Чт Июн 21, 2007 12:37
Спасибо большое :D
Little-smetka
