Коэффициент на стесненность
Сообщение Светлана Вт Июн 19, 2007 14:28
Добрый день! При капремонте какие все таки коэффициенты на стесненность к расценкам на новое строительство надо применять согласно МДС 35 или МДС 38. И письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06 будет распространяться на МДС 38?
Светлана
Сообщение Юлия. г. Вт Июн 19, 2007 14:41
http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=2391&highligt=%C0%CF3230 Так и остались каждый при своем мнении
Сообщение Северный ветер Вт Июн 19, 2007 15:30
В газете "Информационные технологии в строительстве", где-то в зимних номерах, было разъяснение Подыниглазовой Л.Я. о том, что законную силу в таком случае имеет МДС38. Коэффициенты надо брать из "прямых" по отношению к виду работ МДС - 36,37,38,40.
Сообщение Вера Вт Июн 19, 2007 18:34
посмотрите по ссылке
Вера
Сообщение Северный ветер Ср Июн 20, 2007 8:22
Но это документ регионального уровня о применении других коэффициентов. Не коэффициента стеснённости или аналогичных из таблиц - приложений к МДС, который обсуждается в этой ветке.
Сообщение Юлия. г. Ср Июн 20, 2007 9:03
Так отменено ли письмо №АП-3230/06? Я так понимаю, что нет разъяснений на этот счет Госстроя...
Сообщение Светлана Ср Июн 20, 2007 10:28
Всем спасибо, кто откликнулся на мой вопрос. После консультации со сметчиком с 35 летним стажем выснила следующее:
1. Если смета на капремонт, и составлена по сборникам ФЕР и ФЕРр вперемешку надо:
а) за итогом сметы на все позиции применять Кст к сборникам ФЕРр и ФЕР-46 (К=1,0 и К=1,15), МДС-38, прил 3, или
б) по каждой позиции к ФЕР=1,20 и 1,35, (кроме ФЕР-46) а к ФЕРр и ФЕР-46 =1,0 и 1,15 МДС-38, прил 3,
Светлана
Сообщение Юлия. г. Ср Июн 20, 2007 10:42
А еще к расценкам ФЕР Козп=1.15, Кэм=1.25 (кроме сб.46)
Сообщение Северный ветер Ср Июн 20, 2007 12:04
Так 1.15/1.25 на капремонт - см. примечания к письму. Не на все виды строительных работ.
Сообщение Юлия. г. Ср Июн 20, 2007 12:16
Да, Вы правы насчет капремонта. А вот, что не на все виды работ - нет
Сообщение Северный ветер Чт Июн 21, 2007 8:47
1.15/1.25 не применяется на следующие работы - демонтажные, по разборке строительных конструкций.
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 21, 2007 9:06
Да, это верно, в МДС 35 это указано. Просто иногда ошибочно полагают, что 1.15/1.25 не применяется при ремонте а/дорог, мостов, инженерных коммуникаций и т.д.. Но тут я уж плешь всем проела на эту тему :lol:
