растительность на кровле
Сообщение UDACHA Ср Июн 06, 2007 15:15
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно взять выкорчевывание кустарников из мягкой кровли. Корни вжились в асфальто/бет. стяжку, нужно вырубать все вместе с кусками стяжки. Корректно ли применить ТЕРр68-01-01 "Корчевка пней вручную"?
UDACHA
Сообщение Михель Чт Июн 07, 2007 13:41
шутка юмора?)))
Михель
деревья на кровле
Сообщение UDACHA Чт Июн 07, 2007 14:08
Нет, к сожалению, это не шутка. Производственное здание, давно запущенное, теперь начинают ремонтировать. Там разрушено очень много. Но с этим понятно. А вот как осметить вырубку кустарников с кровли???
UDACHA
Сообщение Михель Чт Июн 07, 2007 14:21
если вырубаете вместе со стяжкой, так и берите разборку стяжки по площади кустарника или всю, все равно ведь заранее не угадаешь))
Михель
Сообщение *Ирина* Чт Июн 07, 2007 14:51
1.ТЕРр68-05-01 прим. Вырезка сухих ветвей деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 (1 дерево)
2. ТЕРр 68-06-07 Одиночные кустарники 10 кустов
3. Если много земли в некоторых местах, то прим. ТЕРр 68-22-1 Полное восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов м
ТЕРр 68-22-2 Частичное восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов м
4. Затем очистка кровли от земли вручную по ТЕР1, и посмотрите ТЕР47, там было что-то "сгребание" или подобное)
5. Можно через ЕНиР 20 часть 2 -там есть расценка на уборку кровли.
6. Ну а потом - вырубка цементной стяжки, или по ТЕР46 или ТЕРр57
*Ирина*
Сообщение Михель Чт Июн 07, 2007 15:14
так вопрос-то про корчевку)))
не прослыть бы буквоедом...))))
Михель
Сообщение *Ирина* Чт Июн 07, 2007 15:39
Михель писал(а):так вопрос-то про корчевку)))
:D Как там один умный человек сказал, что то ... относись к окружающим людям, так как .....
А я всегда рада советам, касающихся смет :roll:
*Ирина*
Сообщение UDACHA Пт Июн 08, 2007 15:51
*Ирина*, огромное спасибо!!!! :D
UDACHA
