Понижающие коэффициенты на демонтаж
Сообщение Maksyt Чт Июн 07, 2007 11:17
Уважаемые коллеги, первый раз встретился с демонтажем, нет ли какого нибудь общего документа прописывающего понижающие коэффициенты??? На "чайник" не обижаюсь :) С уважением, Максим
 Maksyt
Сообщение Анна2007 Чт Июн 07, 2007 11:26
МДС 81-38.2004
3.3.1. В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на разборку конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств следует применять следующие коэффициенты:
а) при разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций - 0,8;
б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;
в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;
г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения - 0,6;
д) то же, металлических конструкций - 0,7.
Анна2007
Сообщение Maksyt Чт Июн 07, 2007 11:28
:shock: Вау, Аня, спасибо огромное
 Maksyt
Сообщение Maksyt Чт Июн 07, 2007 11:42
Хм, а если это минераловатные плиты....и стальной канат....как его демонтировать???
 Maksyt
Сообщение Little-smetka Чт Июн 07, 2007 12:41
А в каких работах вы это используете?
Little-smetka
Сообщение tulenin Чт Июн 07, 2007 12:44
Есть ещё ремонтные расценки... А по тросу :arrow: вообще его не замечайте. Когда меняем башни с растяжками :arrow: всё по общему весу сооружения.
Сообщение Maksyt Чт Июн 07, 2007 14:18
Осмечиваю демонтаж театральных конструкций сцены, а именно барьера на деревянном каркасе (с мин плитой) и металлоконструкций поворотного круга (трос)...вот
 Maksyt
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 07, 2007 14:32
Я поступаю так: все, что не сантехника, не инженерные сети, не мет.конструкции (при отсутствии в рем.сборниках расценок) и если это не оборудование - демонтаж с к-том 0.8 - у экспертизы проходит. А трос, Вы сами написали: металлоконструкция - демонтируем с к-том 0.7
Сообщение Little-smetka Чт Июн 07, 2007 15:22
я бы взяла 46-04-006-02 или р53-01-05 (применительно) и не мучалась, а вот трос- как Юлия сказала
Little-smetka
Сообщение Maksyt Чт Июн 07, 2007 15:30
Спасибо Вам огромное.... :!: :!: :!:
 Maksyt
Сообщение Наталья С. Чт Июн 14, 2007 8:19
Театральные конструкции это по-моему 29 монтажный сборник. Тогда к демонтажу применимы коэффициенты по МДС 81-37.2004 п. 3.2.1
с консервацией на хранение для дальнейшего использования - 0,7
для дальнейшего использования без надобности хранения - 0,6
в лом с разборкой и резкой - 0,5
в лом без разборки и резки - 0,3
Наталья
Наталья С.
Сообщение Maksyt Чт Июн 14, 2007 12:19
Наташа...спасибо :idea:
 Maksyt
