Монтаж емкостей
Обсуждение программного комплекса "Смета 2000" и "Ресурсная смета".
Монтаж емкостей
Сообщение Маха Вт Июн 05, 2007 13:09
Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить при монтаже емкостей хранения и брожения кваса? (их масса = 9,4 тн и 16 тн соответственно).
Беру по монтажнику37-01-013, но необходимо, чтобы стоимость была значительно больше... И стесненность применила. Что делать?
Маха
Сообщение Михель Вт Июн 05, 2007 14:28
вообще-то это 28 сборник "оборудование пищевой промышленности" раздел "оборудование емкостное", но если взять по нему - будет еще дешевле.
у меня один раз прошла залепуха по 9-2-10- "Мет.конструкции" монтаж сферических резервуаров. там расценка с тонны. но это неправильно)) хотя заказчик и съел этого "слона"
Михель
Сообщение Маха Вт Июн 05, 2007 14:35
Спасибо!
По 28 я смотрела, но там действительно дешевле, чем хортелось бы!
По 9-му, конечно, не правильно, но думаю стоит попробовать...
Еще раз, спасибо!!! :)
Маха
Сообщение Маха Ср Июн 06, 2007 7:24
До монтажа может следует учесть разгрузку этих емкостей краном? Подскажите, как лучше это сделать (дороже, но правильно!)?
Заранее спасибо!
Маха
