Копирование текста
Копирование текста
Сообщение Татьяна Витальевна Пт Июн 01, 2007 14:22
Прошу подсказать мне, есть ли в Смете.ру такая функция, как была в Смете2000: текст расценки, набранной вручную (по счету) скопировать на следующую строку и т.д. Бывает, одно и то же наименование надо перенести в смету несколько раз, немного изменяя, к примеру, диаметр или др.показатель. Именно не к другой расценке на работу, а подряд несколько раз подчиненными строками? Спасибо. :oops:
Татьяна Витальевна
Re: Копирование текста
Сообщение opal Пт Июн 01, 2007 15:20
Татьяна Витальевна писал(а):Прошу подсказать мне, есть ли в Смете.ру такая функция как была в Смете2000: текст расценки, набранной вручную (по счету) скопировать на следующую строку и т.д. Бывает, одно и то же наименование надо перенести в смету несколько раз, немного изменяя, к примеру, диаметр или др.показатель. Именно не к другой расценке на работу, а подряд несколько раз подчиненными строками? Спасибо. :oops:
Ctrl+C - Скопировать; Ctrl+V - Вставить (стандартные сочетания клавиш в Windows)
 opal
Сообщение Евгений Краснодар Пт Июн 01, 2007 15:28
Берете подчиненную строку и тащите мышкой на расценку, для которой эта строка должна быть подчиненной, программа спрашивает "копировать", говорите "да" - и появляется такая же подчиненная строка, меняйте, что хотите.
 Евгений Краснодар
Сообщение Татьяна Витальевна Пн Июн 04, 2007 14:18
OPAL - спасибо за подсказку, а все остальные продолжайте содержательную дискуссию с извинениями. А про перетаскивание строк - внимательнее читайте вопрос. Будет полезнее и спросившему и просматривающим. В Смете.2000 было как-то ближе к Еxcel и проще. Поэтому невольно делаешь аналогично и впадаешь в ступор, когда не получается (особливо по жаре).
Татьяна Витальевна
