Северный ветер Вт Июн 19, 2007 16:09
Если конкретно по АСУ.
Под однотипной единицей оборудования применительно к ГЭСН/ФЕРп2 понимается АС технологического объекта, состоящая из компонентов ПТС или ТС. В этом случае, при наличии в проекте нескольких однотипных АС технологических объектов, общее кол-во информационно-управляющих каналов Кобщ и норма затрат труда определяется первоначально В ЦЕЛОМ для нескольких однотипных АС (по проекту) и далее, при необходимости, выделяется кол-во каналов/норма затрат труда для одной АС технологического объекта.
Т.е. если есть по проекту 2 однотипных системы с кол-вом каналов для каждой 100, то расценку надо брать одну на 200 каналов, но не 2 расценки по 100 каналов.
Понижающий К для однотипного АТК по п. 2.5 МДС40 не применяется, он учтён сборником №2, что подтверждается расчётом по вышеприведённому примеру.
