сверление отверстий
сверление отверстий
Сообщение Miho777 Пн Май 28, 2007 10:04
Прошу помочь уважаемых специалистов сметного дела!
Подрядчик принёс смету на сверление отверстий , расценив по 46 сб : 46-03-1-16 - 0,03 (3 отверст)
46-03-1-32 - 1,35 (допустим, правильно,глубина)
А вот далее следуют непонятные для меня расчёты-откуда- то за 1 расценку в базе за единицу показана 8435,62 (а за 0,03 соответ-но 253руб), и за глубину -за единицу-435,79 и на объем работ-588руб.
Итого -841руб.
(Я понимаю, что Сб ТЕР отличны, но тем ни менее примерно хотя-бы)
Далее накладные расходы и сметная прибыль 1,25 :shock: 1052
Итого К=1,013 1065
К=1,68 1789
Расход материалов-Коронка 26440х0,2 5288
Итого 7077
Признаюсь, очень неловко, но я ничего не поняла в этих расчётах и сама при составлении сметы на сверление 3 отверстий набрала -бы гораздо меньшую сумму.Также у меня сомнение вызывает строка за материал-я думала что он уже заложен в расценке...И эти коэф-ты...Я очень прошу, кто сможет, разъясните что здесь к чему..на будущее..Буду очень благодарна!!
Miho777
Сообщение Михель Вт Май 29, 2007 9:21
а у Вас, что сборников ТЕР нет?
поросите субподрядчиков предоставлять для проверки
ФЕР46-3-1-16 ПЗ=9247,96 за 100 отверстий
ФЕР46-3-1-32 ПЗ=496,77 за 100 отверстий, при увеличении глубины сверх 20см на каждый см
Алмазние сверла (коронки) учтены в расценках.
в Питере:
ТЕР46-3-1-16 ПЗ=1175,51 за 100 отверстий
ТЕР46-3-1-32 ПЗ=85,14 за 100 отверстий, при увеличении глубины сверх 20см на каждый см
Алмазние сверла (коронки) вынесены за расценку (неучтенные материалы)
в Вашем случае (при базовой цене 8435,62 за 100 шт) сверла однозначно учтены расценкой, учитывая порядок цифр. Дополнительные затраты по расходным материалам необходимо убирать.
НР и СП от ФОТ:
(46) Накладные расходы МДС81-33.2004 прил.4 п.49 (110%*0,94)
(46) Сметная прибыль МДС81-25.2001 прил.3 п.49 (70%)
Нужно четко знать глубину отверстий, допустим 65см
тогда к=45 до глубины 65см к ТЕР46-3-1-32 ПЗ=85,14*45, объем то же 0,03 - более понятно смотрится, чем брать объем 1,35, ведь измеритель все-таки "отверстия", хотя по цене - разницы никакой.
коэффициенты - могут быть применены на стесненность, работу на высоте и пр. - см.техническую часть к сборнику, требуйте обоснования применения.
удачи)
Михель
Сообщение Miho777 Ср Май 30, 2007 8:37
Спасибо за ответ, у меня получается за эту работу 778 рублей :roll:
Это нормально-за 3 отверстия? Они -то хотели 7 тыс :roll: :!:
Miho777
Сообщение Михель Ср Май 30, 2007 9:15
рыночная цена?
в Питере бурение отверстия в монолитном железобетоне перекрытия станком с алмазной коронкой д.160мм стоит 20-25 руб за сантиметр глубины. вот и считайте.
это за такую цену люди работают по своим расценкам.
Михель
Сообщение Михель Ср Май 30, 2007 9:18
не написали про толщину конструкции - вы представляете, хоть где эти отверстия?))
Михель
Сообщение Miho777 Ср Май 30, 2007 9:34
Михель, вот честное слово, совсем запуталась. Ну как по ТеРам/ФеРам мона насобирать такую сумму?! Да, 778 у меня -это в т.ц.
Если вам не трудно ,может сбросите свой вариант расчёта :cry:
Miho777
Сообщение Михель Ср Май 30, 2007 9:47
сверление или пробивка отбойником?
отверстие - какой диаметр, глубина?
материал - бетон или железобетон, а может кирпич?
в какой конструкции - в стене или перекрытии, т.е. вертикальное или горизонтальное отверстие?
высота от пола (если горизонтальное)?
свободность доступа к отверстию (стесненность)?
для себя проясните сначала, а потом считайте...
Михель
Сообщение Miho777 Ср Май 30, 2007 9:58
Я думала, что всё понятно объяснила-расценки подобраны верно.Это сверление, 3х245, железобетон, в стене, без усложняющих условий работы.
И я всего лишь хотела понять, как может так разниться смета,составленная мной и подрядчиком. И если я неправа-тыкнуть,где что упустила.Спасибо всё равно.
Miho777
Сообщение Михель Ср Май 30, 2007 10:19
3х245, 245 - глубина 245 мм?
Вы писали: "Подрядчик принёс смету на сверление отверстий , расценив по 46 сб : 46-03-1-16 - 0,03 (3 отверст)
46-03-1-32 - 1,35 (допустим, правильно,глубина)"
так это три отверстия глубиной 65 см))
откорректируйте вторую расценку в части объема работ
уберите неучтенные материалы
уберите ненужные коэффициенты
в ФЕР с индексами для Белгородской области получается 2т.рублей
Михель
Сообщение Miho777 Ср Май 30, 2007 10:35
Насчёт 65см я не поняла. Видимо с утра туплю. Но не поняла.
В остальном понятно.Сенкс.
Miho777
Сообщение Михель Ср Май 30, 2007 10:47
3 отверстия 245мм глубиной
вторая расценка либо с коэффициентом к=4,5
либо объем по второй расценке 0,135, а не 1,35, как Вы указывали.
Михель
Сообщение Miho777 Ср Май 30, 2007 12:34
спасибо.Теперь мне всё понятно. :wink:
Miho777
