Леса. Площадь установки.
Сообщение sergey_k Пт Май 18, 2007 17:15
незнаю чего вы спорите...и так ясно что надо весь объем брать.
нехотите так считать представте что смотрите на леса сверху(гипотетически) и это не леса вовсе а стяжка (к примеру) 100 м2 высотой 20 см. вы делаете стяжку на 10 см а потом добавляете еще 2 раза по 5 см.
будет 2 расценки
1-ая на 100 м2
2-ая добавлять или отнимать на каждые 5 см и площадь будет 200 м2, но никак не 100 м2
и с лесами также, надо будет допустим до 24 метров поднять будет
ТЕР 08-07-01-01 - 100 М2
ТЕР 08-07-01-04 - 200 м2 или
ТЕР 08-07-01-04 - 100 м2 но с коэффициентом 2
может запутанно объяснил, но кто захочет тот поймет
Сайт сметчиков
 sergey_k
Сообщение Света Smeta Пт Май 18, 2007 17:47
Расценка на 100 м2, это значит, что объем свой на 100 раздели не в горизантальной проекции, а в вертикальной. Не надо искать подводных камней там, где их нет. Подерживаю мнение Мари и tuleninа
Света Smeta
Сообщение Юлля Сб Май 19, 2007 7:17
Света Smeta писал(а):Расценка на 100 м2, это значит что объем свой на 100 раздели не в горизантальной проекции а в вертикальной. Не надо искать подводных камней там где их нет. Подерживаю мнение Мари и tuleninа
Все правильно сказал, или же умножаем расценку или же объем.
Юлля
Сообщение sergey_k Пн Май 21, 2007 11:40
[quote="Света Smeta"][/quote]
если вы внимательно пост прочитали, то я там написал, что представьте гипотетически в качестве примера и пример со стяжкой взял, чтобы пояснить получше, уж извините, если вам так ударило по глазам несоответствие...
Сайт сметчиков
 sergey_k
Леса
Сообщение Irin Вт Июл 03, 2007 4:44
Если высота здания 52м,то что добавку к расценке свыше 16 м на каждые 4м брать в прогрессии? От 16 до 20 1 раз, от 20 до 24 2 раза и т.д.?
Irin
Re: Леса
Сообщение Елена 67 Пн Июл 09, 2007 12:23
Irin писал(а):Если высота здания 52м,то что добавку к расценке свыше 16 м на каждые 4м брать в прогрессии? От 16 до 20 1 раз, от 20 до 24 2 раза и т.д.?
Вы где нибудь видели леса высотой 52 м? При такой высоте здания применяются либо вышки, либо люльки, выясняйте каким образом вы будете работать.
Елена 67
Сообщение tulenin Пн Июл 09, 2007 19:18
Видел... г. Уфа, Проспект Октября, здание треста КПД. РАботу вёл подрядчик "..." (Правильно написал, нет рекламе).
Re: Леса
Сообщение Irin Пн Июл 30, 2007 15:17
Елена 67 писал(а): Вы где нибудь видели леса высотой 52 м? При такой высоте здания применяются либо вышки, либо люльки, выясняйте каким образом вы будете работать.
Да, задача стоит просчитать вариант облицовки здания именно с лесов
Irin
Сообщение Маха Пн Апр 14, 2008 17:10
Помогите, пожалуйста разобраться:
если объем по установке лесов получается довольно большой (высота помещения 10 м, длина 72м, ширина 15м; ремонтные работы по отделке производственного помещения: окраска стен, потолка, колонн...). И при пересчете в текущий уровень цен, получается, что установка лесов стоит 350000 руб. Но это нереально большая сумма. Может я чего-то не понимаю!? :shock:
Как быть? Помогите!
Маха
Сообщение Мари Ср Апр 16, 2008 9:57
Маха писал(а):Помогите, пожалуйста разобраться:
Как быть? Помогите!
Опишите точно, как Вы считали объем и как у Вас получилось 350 тыс. руб ? У меня получается раза в 2 меньше. Допускаю, что неправильно считаю объемы - ведь установка лесов зависит от особенностей помещения ( какая конфигурация, виды отделки).
А вообще - 350 тыс - не так уж и много. Вы посмотрите по трудоемкости и представьте, сколько там этих самых лесов. Это ведь разгрузить затащить, собрать, разобрать, вытащить, погрузить...... Сумма кажется большой , но и работа немаленькая.
Сообщение Вера Ср Апр 16, 2008 20:55
Как быть? Помогите!
посмотрите п.2.19 технической части сборника 15 ФЕР, у вас скорее всего площадь по устройству лесов завышена
Вера
Сообщение kuz Вс Авг 10, 2008 13:00
...усиление всей конструкции..
...они единое целое...
...в общем и целом выше 16м... :shock: :shock: :shock:
Julia писал(а):ТЕР 08-07-01-01 - 100 М2
ТЕР 08-07-01-04 - 15 М2
ТЕР 08-07-01-01 - 15 М2
+1
Первые 100 квадратов устраиваются по расценке 01-01, все последующие - по той же расценке с надбавкой по 01-04
 kuz
Сообщение Баранова Ср Авг 13, 2008 4:44
Да у вас беспредметный спор. Почитайте Горячкина. Там черным по белому написано, что считать необходимо: периметр * 16м, остальное свыше на каждые поледующие
Баранова
Re: Леса. Площадь установки.
Сообщение loriel Вс Авг 29, 2010 15:18
Про объем слова нет!!! Если леса ( все леса, а нет их часть) выше 16 м, добавляем к норме, и все! На весь объем!
Ну как можно так неверно толковать, я не понимаю.
когда все леса выше 16 м, все правильно. объем одинаковый, но в первом посте до 16м - 100м2, и только 15 м2 выше 16м, поэтому только на эти 15м2 и добавляем ТЕР 08-07-01-04
loriel
Сообщение galinak Пн Окт 04, 2010 8:47
Дорогие коллеги, очень поздно я прочитала эту тему, но спор увлек меня, нашла журнал Консультации № 3 за 2006г.,открыла стр.18 прочитала вопрос: " Как правильно расценить работу по установке лесов выс.20м для отделочных работ. Ответ: 1.ГЭСН(ТЕР)-2001-08-07-001. 2. Определяем объем работ по площади вертикальной проекции лесов на фасад здания. 3.Определяем ст-ть работ по установке инвентарных лесов до 16 м ( для этого от общего объема п.2 высчитываем объем лесов до 16м и к нему применяем расценку 08-07-001) 4. Определяем ст-ть работ по установке лесов свыше 16 м (т.е. от общей площади вычитаем объем до 16м и к полученному результату применяем 08-07-004). В конце ответа есть предписание на доп.затраты по завозке и отвозке лесов с объекта,смотри п. 4.11 МДС 81-36.2004 и п. 2.15 Общей части к ТЕР.
galinak
Пред.
