НР и СП в договорной цене
Договорные цены, калькуляции, налоги в сметах... и т.д., и т.п.
Сообщение nikolau Вт Май 08, 2007 9:04
Подскажите, если кто знает!
По проекту была составлена смета в МТСН. Заказчика цена устроила, но потребовал смету свернуть до простого расчета (вид работ, марка материалов, кол-во, цена за ед (раб+мат), сумма), т.к. проект был иностранный (не указаны отдельно НР и СП). Заключили договор. В договре не оговорено, что в цене включены все расходы. Сейчас финансисты требуют обоснование такой договорной цены, т.к. не соответствует ГК ст.709 п.2, т.е. указать отдельно в этой договорной цене НР и СП.
Есть ли какие-нибудь документы, на которые можно ссылаться при проверке налоговиков? И что можно сделать в данной ситуации, если Заказчик очень капризный и никаких изменений вносить не хочет?
nikolau
nikolau
Сообщение Комп Дед Чт Май 10, 2007 11:55
Самый простой ваприант- независимо от УПРОЩЕННОЙ сметы делайте параллельно детальную смету на ту же сумму с использованием нормативов. В разговре с налоговой сильно поможет, да и к нам не стесняйтесь обращаться ... :oops:
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Re: НР и СП в договорной цене
Сообщение cruiser Пт Дек 21, 2007 5:16
nikolau писал(а): Сейчас финансисты требуют обоснование такой договорной цены, т.к. не соответствует ГК ст.709 п.2, т.е. указать отдельно в этой договорной цене НР и СП.
А в чем несоответствие вашего расчета и ст.709п.2?
Цена в договоре подряда включает в себя компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение
Ну включает...а где написано, что в приложение должно быть расписано, сколько прямых, издержек и вознаграждения? Зачем это покупателю услуг?
cruiser
Сообщение Olga* Чт Июн 26, 2008 16:41
Может быть использовать укрупненные значения НР и СП? Т.е. пойти от обратного - зная стоимость по позиции - выделяем НР, СП и ФОТ.
МДС 81-25.2001 п. 2.1 СП (смр) = 65%; п.2.2 СП (рем.строит. работы)= 50%. Либо в прил.3 СП по видам работ.
п.2.3 ... По согласованию между заказчиком-застройщиком и подрядчиком указанные нормативы сметной прибыли могуьт применяться на стадии разработки рабочей документации и расчетах за выполненные работы.
МДС 81-33.2004 Прил.3 Укрупненные нормативы НР по основным видам строительства (п.3.1 для разработки инвесторских смет) или Прил.4 Нормативы НР по видам СМР (п. 3.2 на стадии разработки рабочей проектно-сметной документации, а так же при расчетах за выполненные работы)
Olga*
Сообщение Михель Пт Июн 27, 2008 7:47
зачем выделять в договоре НР и СП для налоговой?
эту хрень, видимо, Ваши финансисты для своих расчетов требуют...
все у Вас правильно - посылайте их подальше (финансистов) - исходную смету дайте им и пусть сами считают затраты...
Михель
Сообщение Северный ветер Пт Июн 27, 2008 13:16
Разбирались с юристами довольно давно по трактовке ГК РФ о компенсации издержек и вознаграждении подрядчика. Правоприменительная практика такова, что раз издержки имеют право быть компенсированными - то заказчик вправе требовать расчёт, подтверждение и т.п по издержкам. То же по сметной прибыли. Отмечалось юридическое противоречие, что ценообразование договорное может составлять коммерческую тайну подрядчика. Но, получается, заказчик вправе требовать расшифровки, расчёта, ссылки на нормативы по НР и СП.
Сообщение Михель Пт Июн 27, 2008 13:25
заказчик вправе...
но в конкретном то случае - наоборот, ициатива-то изнутри идет со ссылкой на налоговые органы
может, конечно, неправильно понял.
Михель
