путь до базы в linux-версии firebird
Сообщение krysha Пн Май 07, 2007 10:16
Здравствуйте. Имеется необходимость перенести БД Смета.РУ с клиентской машины на отдельный сервер. На сервере запущен СУБД firebird 1.5.4 Classic for Linux.
в файле GDBPath.net на клиенте имеется запись вида
servername:/home/dbhome/datasd.ssd
Проблема заключается в том, что Смета.РУ пытается вставить символ "\" в начале пути до базы (по крайней мере такой символ в начале пути выдается в сообщении об ошибке, формируемом Смета.РУ)
Тоже самое поулчается при попытке использовать алиас до базы.
Подключение к базе из IBConsole по абсолютному пути и по алиасу происходит без проблем.
krysha
Сообщение Kir Пн Май 07, 2007 14:04
Smeta.ru не рассчитана на работу по управлением ОС Unix. Это относится как клиентской, так и к серверной составляющим.
Сообщение krysha Пн Май 07, 2007 14:24
Странное это. Жаль. Я так понимаю, проблем, кроме этой, при переносе базы между одной и той же СУБД под разными ОС быть не должно. Может быть общественность как-то решала подобную проблему?
krysha
Сообщение Kir Пн Май 07, 2007 16:42
Такое понятие как UDF Вам знакомо? Если да, то наши библиотеки работают, только, под управлением OC Windows. Если нет, то мне лень Вам объяснять что-то дальше... 8)
Сообщение krysha Пн Май 07, 2007 16:50
Все вполне понятно. Спасибо за ответ.
krysha
