Ошибка при экспорте Dynamic SQL Error
Сообщение Смета.Ру Сб Май 05, 2007 21:25
При экспорте папки с объектами из версии 4.2 выводится вот че:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Экспорт отменен
А при нажатии ОК пишет галиматью:
Ошибка при экспорте
Dynamic SQL Error
SQL error code=-303
arithmetic exception. numeric overflow. or string truncation
OK
По одному объекту импортирует, но эт не удобно!
Что делать то?
Пардон!
Смета.Ру
Сообщение Лелик Пн Май 07, 2007 8:20
У вас все объекты по отдельности экспортируются? Вероятно у вас ошибка в одном из объектов.
Лелик
Сообщение Смета.Ру Пн Май 07, 2007 20:26
Да, экспортируются все объекты, но вот папки с ними не все. Думало от количества зависит. Ан нет блин. Начинает и тут же этот кряк выходит. Может из-за того, что объекты из 3-й версии? И еще, в названии было, к примеру, "КЖ-15/4", а импортнулось "КЖ-154".
Пардон!
Смета.Ру
Сообщение Лелик Пт Май 11, 2007 9:09
Странно, попробывал с таким же наименованием и экспортировать и импортировать - все нормально - без ошибок. Может быть в самом деле, что-то связано с 3 версией (раньше там вылезала ошибка, если ставишь в наименование всякие кавычки, слэши и т.д.) А какой патч на данный момент установлен, последний 4.2.1.6.?
Лелик
Сообщение Смета.Ру Пт Май 11, 2007 14:18
Ну да, был последний, программу переустановили, стал 4-й, но все равно ошибка. И при перетаскивании объектов из папки в папку ругается..
Пардон!
Смета.Ру
