Подсчёт объёмов на кровлю
Сообщение тася Вс Май 06, 2007 18:43
Здравствуйте! Первый раз составляю смету на кровлю из ленокрома, новую, с 0. Совершенно ничего не понимаю, как считать объемы, крыша 8*11,2м, с уклоном в одну сторону =0,0025. Подскажите, пожалуйста, как хоть приблизительно набросать смету, и как считать объемы?
тася
Сообщение Гость Ср Май 09, 2007 11:31
Сначала прочитайте Т.Ч. по 12 и 58 сборнику.(Как считать объемы, что входит в площадь кровли)Затем найдите расценки на соответствующие виды работ:
1 Разборка рулонных покрытий кровли (58сб)
2 Ремонт цементной стяжки с вырубкой(58 сб) Можно взять разборка цем стяжки и цем стяжку по 11сб. Эти работы скрытые и на них могут,а вернее должны потребовать акт скрытых работ, но как правило нет. Здесь можно накрутить в разумных приделах, только не увлекайтесь.
3 Огрунтовка поверхности с ее приготовлением(12сб)
4 Покрытие кровли плоской или скатной, в зависимости от того какая кровля и во сколько слоев(12сб)В расценке заменить изопласт на линокром.
5 Покрыть в 1 или 2 слоя парапеты и т. д.
6 Примыкания к парапетам, трубам, машинным отделениям без фартуков (12сб) Заменить материал на тот который нужен
7смена (58сб)или устройство отливов(12сб), покрытие металлических обделок т.ж.
8 Ремонт металлических решеток и их покраска
9 Покрытие вентшат в 1 и более каналов металлом(12сб)или зонты (20сб)
10 Ремонт дверей, устройство жалюзийных решеток и т.д.
11. оштукатуривание и покраска всего выступающего на кровле как для фасадов
12. ремонт кирпичной кладки.если надо
13 Закрытие торцов плит перекрытия металлом, если надо
Попробуйте набросать, если есть вопросы отвечу только 11 мая вечером. Не забудьте про К=1,15 и 1,25 к сборникам на новое стр-во а т.ж. НР*0,9 и СП*0,85
Гость
Сообщение Гость Чт Май 10, 2007 9:03
Для начала всегда пользуйтесь поиском на форуме. По крышам было много тем, не стоит каждому пользователю по каждому вопросу открывать новую тему.
Гость
Сообщение Valentina Чт Май 10, 2007 9:06
No User писал(а):Для начала всегда пользуйтесь поиском на форуме. По крышам было много тем, не стоит каждому пользователю по каждому вопросу открывать новую тему.
SIC! :) :!:
И не забывайте про поиск :)
Модератор форума
Valentina
