Помогите разобраться, откуда взяты коэффициенты!
Сообщение Puaro Ср Апр 25, 2007 16:23
Дали на проверку смету по ремонту фасада, а там такая беда:
тер 08-07-001-2 Установка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. с устройством сеточного ограждения (Коэф. к ЗП рабочих 1,15, ЗП машинистов 1,25, к эксплуатации машин 1,25)
тер 13-03-001-11 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен вручную (ЗПр - 1,265, ЗПм - 1,375, ЭМ - 1,375)
тер 15-02-019-3 Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (ЗПр - 1,15, ЗПм - 1,25, ЭМ - 1,25)
Подскажите пожалуйста, откуда взяты эти коэффициенты? Надеюсь, не с потолка? :)
Puaro
Сообщение tulenin Ср Апр 25, 2007 17:08
Посмотрите этот форум. Всё связанное с ремонтными работами. Темы вниметельно почитайте. Не найдёте завтра вечером будет ответ. Самому-то не интересно разобраться?
Сообщение Наталья С. Ср Апр 25, 2007 17:43
Коэффициенты в п. 1 и 3 - МДС 81-35.2004
4.7. При составлении локальных сметных расчетов (смет) на работы по реконструкции, расширению и техническому перевооружению действующих предприятий, зданий и сооружений учитываются усложняющие факторы и условия производства таких работ, с помощью соответствующих коэффициентов, приведенных в соответствующих сборниках сметных норм и расценок («Общие положения»).
Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэффициентами, приведенными в Приложении 1 к настоящей Методике
коэффициенты в п. 2 к 13 сборнику получились перемножением вышеназванного коэффициента и коэффициента по технической части к 13 ГЭСН
1.10. Нормы расхода материалов и трудозатраты при выполнении работ с использованием лакокрасочных материалов предусматривают механизированный способ их нанесения. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом, рекомендуется применять коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1.
Наталья
Наталья С.
Сообщение Puaro Ср Апр 25, 2007 18:02
Большое спасибо!
тогда, чтобы не открывать новую тему, задам здесь еще один вопрос:
мдс 81-35.2004 Приложение N 1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ к нормам за-трат труда, оплате труда рабочих (с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников), нормам времени и затратам на эксплуата-цию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслужи-вающих машины), для учета в сметах влияния условий производства ра-бот, предусмотренных проектами
Таблица 3
Ремонтно-строительные работы
6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения 1,5
11.1 Ремонт фасадов 1,15
Примечание:
5. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п.5, 6, 8, 8.1 и 8.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные в п.п.5, 6, 8, 8.1 и 8.2 могут применяться вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении ко-эффициенты перемножаются.
Впорос: Производится ремонт фасада административного здания, естественно без расселения. Можно ли перемножить оба вышеприведенных коэффициента или действует только один по ремонту фасада?
Puaro
