Выходные документы "Смета по ФЕР" и "Объектная смета"
Сообщение E Пт Апр 20, 2007 14:48
1) Почему в выходном документе "Смета по ФЕР" -
после строки ВСЕГО - 3660 руб (с лимитир.затратами)
вылезает ИТОГО по смете - 3102 руб (без лимитир. затрат) ???
2) Эта же последняя цифра 3102 руб. (без лимитир.затрат) вставляется в шапке сметы в строку "Сметная стоимость", почему ????
3) Почему в выходном документе "Объектная смета" в колонку ВСЕГО
вылезают итоги локальных смет без лимитированных затрат (например, 3102руб. по одной из них) , и только внизу печатаются лимитированные на объектную смету с правильным итогом по объектной смете в целом с лимитированными затратами?
Это ошибки? Как их исключить?
В смете должны быть:
- итоговая строка ВСЕГО 3660руб. (с лимитированными)
- та же цифра 3660руб. в строке "Сметная стоимость" в шапке сметы
В объектной смете:
- цифра из итоговой строки "ВСЕГО" (с лим.затр.) каждой локальной сметы должна быть в колонке "ВСЕГО" (например, 3660руб. по одной из ЛС)
- в итоговой строке объектной сметы может быть простая сумма цифр сметной стоимости локальных смет колонки "ВСЕГО" уже с лимитированными затратами
E
Сообщение Лелик Пн Апр 23, 2007 13:05
Мы конечно используем другие шаблоны печатных форм. Но я подразумеваю, что
1) Либо в меню, которое запускается после выбора формы необходимо проставить галочки на элементы, где упоминаются лимитированные затраты по смете.
2) В программе в закладке "Лимитированные затарты" в столбце тип итога выбрать Итого напротив строки Всего.
3) Смотря какая версия программы у вас стоит. Если 4, то там все гораздо проще.
Лелик
Сообщение E Пн Апр 23, 2007 14:38
Лелик писал(а):...
2) В программе в закладке "Лимитированные затарты" в столбце тип итога выбрать Итого напротив строки Всего. ...
Именно это действие устранило все, что так раздражало.
У нас 3 версия.
Лелик, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! :D
E
Сообщение E Пн Апр 23, 2007 14:50
К сожалению, поспешила порадоваться.
В "Смете по ФЕР" теперь все как надо работает.
А в "Объектной смете" по-прежнему в колонку "ВСЕГО" построчно выводятся итоги локальных смет без лим.затрат. :(
E
Разработчики, уделите внимание, пожалуйста!
Сообщение E Ср Апр 25, 2007 12:43
E писал(а):К сожалению, поспешила порадоваться.
В "Смете по ФЕР" теперь все как надо рабоает.
Обращаюсь к разрабочикам Сметы.РУ. Пожалуйста, подскажите, как справиться с этой небольшой, но проблемой?
Кстати, забыла еще упомянуть, что в отчетной форме "Акт по ФЕР" происходит то же самое:
В шапке акта в строке "сметная стоимость" вылезает итог без лимитированных затрат и в последней итоговой строке он же.
E
Сообщение Лелик Ср Апр 25, 2007 16:39
С актом проделайте тоже самое, т.е в программе, когда создаете акт в итогах поставьте Итого. Сохраните этот шаблон итогов и применяйте его всегда. А почему вы используете именно этот шаблон "Смета по ФЕР" попробуйте другие.
Что касается Объектной сметы, то рекомендую обновиться до 4 версии там реализовано, что итоги в объектную смету идут из лимитированных затрат. (Я не разработчик и это не реклама).
Лелик
Сообщение E Чт Апр 26, 2007 11:07
Лелик писал(а):С актом проделайте тоже самое, т.е в программе, когда создаете акт в итогах поставьте Итого. Сохраните этот шаблон итогов и применяйте его всегда. ..
Нет, с актом этот "номер" не проходит, проделывала все эту процедуру...
Но чаще всего мне нет необходимости так создавать акт, т.к. практически всегда наши акты на 100% выполнение, поэтому после создания сметы я, переходя в Excel, выбираю нужные отчетные формы сметы и акта.
Почему по ФЕР? Мы работаем по ФЕР.
Другие формы тоже смотрела: итог выводит правильно, но есть другие неудобства: например, построчное расписывание поправок и значений индексов в каждой позиции!
Обновлять версию программы из-за шаблонов выходных документов считаю неразумным (мы обновляли в мае прошлого года, еще года не прошло).
Сделала вывод:
Недоработанные шаблоны выходных документов - это БОЛЬШОЙ МИНУС навороченной программы Smeta.ru, так как создают неудобство в работе.
Лелик, Вам большое спасибо за помощь! :)
E
Сообщение Лелик Пт Апр 27, 2007 7:41
Мы используем Нижегородские шаблоны, т.е. редактор печатных форм встроенный в Ексель. Рекомендую вам к ним обратиться или зайти на сайт http://www.ces.nnov.ru/main/ Вы сможете сделать под себя любой шаблон, какой вам нравиться или вашему заказчику. А до 4-ки все таки советую обновиться, помимо шаблонов много новых доработок для удобства работы. Удачи.
Лелик
