проблема со smeta.ru 3.0.8.3 + excell 2003
Сообщение Семен Пт Апр 13, 2007 8:30
Возникла такая проблема, при формировании вывода в Excell, после выбора - Экспорт в Excell - С построением формул, появляется сообщение об ошибке. И единственным вариантом действия является нажатие кнопки ОК в сообщении об ошибке, после этого smeta.ru выгружается, но Excell нормально обрабатывает экспортированную смету. Пусть бы ошибка была, но часть введенных данных не сохраняется в смете, в то же время эти данные нормально выгрузились в Excell.
В сообщения windows появляется такая запись
Ошибка приложения smetaru.exe, версия 3.0.8.3, модуль unknown, версия 0.0.0.0, адрес 0x00000000.
Смета сетевая, база данных работает на отдельном сервере, у клиентов Windows XP Home SP2, до этого на клиентских компьютерах был установлен Windows 2000, такой проблемы не было.
Если кто-нибудь может подсказать в чем дело, помогите пожалуйста
Семен
Re: проблема со smeta.ru 3.0.8.3 + excell 2003
Сообщение Kir Пт Апр 13, 2007 10:11
Семен писал(а):...у клиентов Windows XP Home SP2, до этого на клиентских компьютерах был установлен Windows 2000, такой проблемы не было...
На всех ли машинах Windows XP Home SP2 возникает такая же ошибка?
Сообщение Семен Пт Апр 13, 2007 10:18
на всех, но не всегда, от чего зависит, непонятно
Семен
Сообщение Лелик Пт Апр 13, 2007 12:30
А у Вас безопасность макросов на каком уровне стоит? Есле стоит низкий, то поставьте средний. Обычно это устраняет ошибку.
Лелик
Сообщение Семен Пт Апр 13, 2007 13:33
Лелик писал(а):А у Вас безопасность макросов на каком уровне стоит? Есле стоит низкий, то поставьте средний. Обычно это устраняет ошибку.
именно низкий, хотя думаю это не влияет, точно так же было настроено и на w2k
Семен
Сообщение Rasiel Пт Апр 13, 2007 17:40
Влияет. Поставьте "средний", может помочь также рекомендую отключить DEP режим. В файле boot.ini ключ /noexecute=optin заменить на /noexecute=alwaysoff
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Сообщение Семен Пн Апр 16, 2007 11:47
спасибо
надеюсь это решит проблему
Семен
