Изоляция геотекстильной тканью
Сообщение Виктор_ Чт Апр 12, 2007 19:23
Как расценить след. работу:
на слой из песка кладётся геотекстильная ткань, а сверху песчано-цементная смесь....?
Виктор_
Сообщение О.Ю. Пт Апр 13, 2007 6:33
Посмотрите 31-01-088-01. Может подойдет "применительно".
О.Ю.
Сообщение Юлля Пт Апр 13, 2007 7:09
ФЕР 27-06-009-02
Юлля
Сообщение О.Ю. Пт Апр 13, 2007 9:22
Юлля писал(а):ФЕР 27-06-009-02
По-моему это не то. Здесь пристрелка сетки дюбелями к твердому покрытию, Виктору надо просто положить ткань на песок. :wink:
О.Ю.
Сообщение Юлля Пт Апр 13, 2007 10:07
тогда как армирование, геосетку просто так не положешь...
Юлля
Сообщение Света Smeta Пт Апр 13, 2007 11:47
Мой вариант: 26-01-055-1 "Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой"
Света Smeta
Сообщение Юлля Сб Апр 14, 2007 7:57
если только очень применительно, смотря для чего по песку просто прокладывают геосетку... если её не крепят
Юлля
Сообщение Юлиана Ср Апр 18, 2007 16:24
По-моему, 27-04-016-4, там устройство прослойки из нетканого полотна в сплошном песчаном основании (дорнит). Ложится просто, совсем не так как арматура.
Юлиана
Сообщение tulenin Ср Апр 18, 2007 17:24
Виктор, у Вас д.б. примерно так (если это основание под дорогу или делаете какую-то площадку - сверху будут ж.б.плиты... Иначе, зачем тогда ПЦС) :arrow: обозначение ТЕР(условно) -может ГЭСН, может ФЕР :arrow:
1. ТЕР27-04-001-1 Подстил.и выравнивание из песка.
2. С408-9040 (примерно) - ст-ть песка.
3. ТЕР27-04-016-2. Устройство сплошной прослойки из дорнита (или замените НСМ на проектный).
4. ТЕР27-04-021-1. Устр-во основания из ПЦС (совместо с 27-04-021-2 до проектной толщины).
5. С407-9040 (примерно). Ст-ть ПЦС
Сообщение Виктор_ Ср Апр 18, 2007 19:19
tulenin писал(а):Виктор, у Вас д.б. примерно так (если это основание под дорогу или делаете какую-то площадку - сверху будут ж.б.плиты... Иначе, зачем тогда ПЦС) :arrow: обозначение ТЕР(условно) -может ГЭСН, может ФЕР :arrow:
Всем спасибо за ответы, я уже всё сам нашёл.... просто сразу испугался названия этой самой ткани!!!
У меня это идёт под тротуарной плиткой!
Виктор_
