Кабель в гофре, подвеш. на столбах
Сообщение Ирчик Пн Апр 09, 2007 10:24
Помогите определиться с расценкой.
Надо протянуть кабель по осветит. столбам. Кабель подвеш. в гофре.
Есть расценка в 10 и 8-м сборниках:
соответственно 08-02-149 и 10-06-035. Какой пользоваться?
Также кабель потом тянеться по стойкам на крыше, можно ли использовать расценку 10-06-035-3, убрав из неё использ, машин?
Ирчик
Сообщение mak Пн Апр 09, 2007 10:42
А зачем по столбам и в гофре? По моему, это уже чересчур...
 mak
Сообщение Ирчик Пн Апр 09, 2007 10:54
Это UTP кабель. Так решили проектировщики, это их дело
Ирчик
Сообщение mak Пн Апр 09, 2007 11:32
Если у Вас UTP, то при чем здесь ФЕРм8? Он предназначен для силовых сетей, а не слаботочки.
 mak
Сообщение Ирчик Пн Апр 09, 2007 11:47
Нет помимо UTP тянеться еще и силовой кабель. Тут только пока не определилисьв одной гофре или нет
Ирчик
Сообщение Георгий Вт Апр 10, 2007 9:57
Пока проектировщики не запихали оба кабеля в одну трубу, стоит вернуть проект им взад (в зад). Есть витая пара для прокладки на улице безо всякой гофры – пусть поищут, а заодно почитают ПУЭ про совместную подвеску кабелей связи и силовых. И тогда, хочется верить, Вам придется использовать все те расценки, о которых Вы упомянули: 8-2-149 для силового, 10-6-35-1 для подвески витой пары на опорах и 10-6-35-3 на стойках и нет необходимости из нее что-то исключать, если конечно, не будет на то указаний свыше.
 Георгий
