О.Ю. писал(а):Дмитрий Союз, если вы хоть раз видели ПСД на реставрацию, то должны понять, что это это две большие разницы.
Давайте тогда по существу!
Вы когда-нибудь читали или видели? такой документ:
"Инструкция о составе,
порядке разработки, согласовании и утверждении
научно - проектной документации
для реставрации недвижимых
памятников истории и культуры" РНиП 1.02.01-94
это основной документ в области реставрации!
помимо этого есть еще множество различных документов, проанализировав которые становится понятно, что никакой принципиальной разницы в "осмечивании" комплекса СМР или реставрационных работ нет!
спору нет, что реставрация движимых памятников и смр достаточно разные вещи! НО реставрация, воссоздание, приспособление недвижимых памятников и ремонт, реконструкция, СМР - это далеко не разные понятия!
технология производства работ во многих случаях в корне отличается, а во многих так или иначе схожа!
Объясните: чем отличается воссоздание - или попросту "новодел" от нового строительства?
правомерность применения именно реставрационных сборников, а не на новое строительство?
есть чем обосновать! (я знаю)
в общем, по большому счету, суть работы сметчика не меняется, что при составлении сметы на СМР, что на реставрацию, пуско-наладку и пр. а придраться можно ко всему!
но в данном случае речь шла о ПРИМИНЕНИИ способа "реставрационного" расчета стоимости сметных услуг для широкого пользования!
