Ремонтно-строительные работы и коэффициенты
Сообщение Miho777 Вт Мар 20, 2007 9:19
Подскажите,а то немного подзапуталась. :roll:
Работы ремонтные, аналогичные новому строительству. данных расценок в ремонтном сборнике нет. Работаю с ТЕРами, использую монтажные сборники с коэф. 1,15 и 1,25.Вид работ в параметрах соответственно -соответсвует каждой монтажной работе.
В итогах к сметной прибыли думаю применить к=0,85.
Это всё?и правильно ли? :shock:
Буду очень благодарна за помощь,сегодня нужно сдать смету на проверку, а до этого как-то всё работали с новым строительством.. :oops:
Miho777
Сообщение tulenin Вт Мар 20, 2007 10:02
При использовании монт.сб. на ремонтных работах К=1,15 и К=1,25 не применяются. Спасибо Носенко.
Сообщение Miho777 Вт Мар 20, 2007 10:09
сборник 20, применяются?
ит 0,85 в конце будет к сметной прибыли? :idea:
Miho777
Сообщение valyshaf Вт Мар 20, 2007 11:03
1.15 и 1,25 применяются на все ТЕР (кроме ТЕР46), а на ТЕРм и ремонтники не применяются. Накладные расходы 0,9, плановые накопления -0,85
valyshaf
Сообщение Miho777 Вт Мар 20, 2007 11:20
valyshaf , спасибо большое! :!: :lol:
Miho777
Сообщение Miho777 Вт Мар 20, 2007 13:02
И ,конечно,спасибо Тюленину и Носенко, на будущее учту :wink:
Miho777
Сообщение Мари Чт Мар 29, 2007 11:08
tulenin писал(а):При использовании монт.сб. на ремонтных работах К=1,15 и К=1,25 не применяются. Спасибо Носенко.
А здесь Носенко виноват? Расскажите, пожалуйста поподробнее...... А то я давно на эту тему возмущаюсь и мысль не дает покоя - кто виноват в такой несправедливости?!!!
Сообщение tulenin Чт Мар 29, 2007 14:37
Ответ на вопрос "Почему нет на монтаж при ремонте К=1,15 и К=1,25?". г-н Носенко лично с трибуны на одном из семинаров дал разъяснение (я был в зале). Далее примерно точно со слов Носенко: "Мною при разработке МДС-35 по монтажным работам были опрошены несколько работников СО, занимающихся ремонтно-монтажными. Я их выбрал как наиболее честных людей, к-х знал. Они мне сказали для них разницы (по времени) между выполнением работ при монтаже на объекте нового стр-ва и на объекте кап.ремонта нет. Я им верю. А то что, при стр-ве есть увеличение времени выполнеия операции ,я знаю из опыта."
На вопрос :arrow: объясните почему сменить выключатель в туалете при кап.ремонте нет увеличения времени на операцию, а при смене смесителя в том же помещении -есть?" Ответ :arrow: "Это демагогия." Это было на семинаре в Краснодаре в прошлом году.
Вот такие разработчики, хотя в журнале у него было много ценного. Наверное помощники грамотные.
:wink:
