Демонтаж оборудования с резкой на части
Сообщение Ирина Александровна Ср Мар 14, 2007 10:57
В МДС 81-37.2004, п.3.2.1 дан коэффициент на демонтаж оборудования с разборкой и резкой на части К=0,5 (стоимость материальных ресурсов не учитывается). На практике при резке оборудования применяются материалы: газ пропан-бутан или электроды. Нужно ли их стоимость учитывать отдельно? Как в таком случае определить их расход? Или в этом случае дополнительный учёт материальных ресурсов не производится и все затраты компенсируются К=0,5?
Ирина Александровна
Сообщение Вера Пн Мар 26, 2007 11:24
при применении расценок на демонтаж метконструкций мы выделяем электроды, пропан, кислород и пр., а потом применяем коэф. демонтажа.
Вера
Сообщение Ирина Александровна Чт Мар 29, 2007 10:57
Вера писал(а):при применении расценок на демонтаж метконструкций мы выделяем электроды, пропан, кислород и пр., а потом применяем коэф. демонтажа.
Вера, спасибо, но вопрос именно про оборудование: в коэффициентах на демонтаж в МДС 81-37.2004 есть коэффициет "демонтаж оборудования с разборкой и резкой на части", что он учитывает только изменеия в трудозатратах?
Ирина Александровна
Сообщение tulenin Чт Мар 29, 2007 11:22
Вопрос по материалам при демонтаже на сегодняшный день открытый. По МДС при демонтаже МАТ=0, но ведь это не так. При демонтаже всегда есть какие-то МАТ (ваш случай тому подтверждение). Мой совет (если это действительно большие суммы, и их ничем нельзя перекрыть) :arrow: делайте расчёт на доп.затраты на МАТ по нормармам расхода по ценам СЦМ, или по калькуляции цены на использованные материалы (если чего нет в сборник ах на мат-лы).
