Возник вот такой вопрос.
Цитирую тех.часть 9 сборника:
1.7. Расценки табл. 01-001 комплексные:
— расценки 1¸7 применяются для определения затрат на монтаж металлических каркасов одноэтажных зданий. Здания классифицированы в соответствии с параметрами - высота, пролет и наличие грузоподъемных кранов. При выборе соответствующей расценки основными условиями принимаются высота и пролет здания;
— расценки 8¸14 предусматривают монтаж многоэтажных производственных и гражданских зданий, имеющих цельнометаллические и комбинированные (с железобетонными ядрами жесткости и настилами перекрытий и покрытий) структуры каркасов, а также при частичном применении несущих железобетонных колонн и ригелей;
— расценки 1, 2, 3 и 8¸14 табл. 01-001 подлежат корректировке в случае применения высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений металлических каркасов зданий в следующем порядке:
а) исключаются затраты на электродуговую сварку в соответствии с расценками 15, 16 табл.01-001;
б) добавляются затраты на постановку высокопрочных болтов в соответствии с расценкой 2 табл. 05-003.
1.11. Расценки табл. 01-001, 03-002 ¸ 03-004, 03-012 ¸ 03-015 не учитывают затрат по оформлению монтажных узлов (электродуговая сварка, постановка болтов). Эти затраты следует определять дополнительно по расценкам табл. 05-002, 05-003
Изложено на мой взгляд, очень неконкретно. Что понимается в данном случае под монтажными узлами и каков вообще порядок применения данного пункта?
В местном РЦЦС мне пояснили, что под монтажными узлами в данном случае понимаются узлы между составными частями конструкций (ведь в обычных расценках на монтаж металлоконструкций включены и сварка и болты).
Хорошо, пусть так.
Проиллюстрируем неконкрентность на различных прмиерах.
1. Монтируются металлические колонны составные, между собой части колонн соединяются на высокопрочных болтах. Однозначно, постановка болтов учитывается отдельной позицией в смете по Е09-05-003-2. Нужно ли при этом исключать затраты на электродуговую сварку по Е09-05-002-2? Непонятно...
2. Монтируются металлические колонны составные, между собой части колонн соединяются на сварке. Нужно ли включать в смету дополнительное оформление монтажных узлов (между частями колонн) по Е09-05-002-2? Строго говоря согласно п.1.7 тех.ч.сб.9 имеем право...
3. Монтируются фермы стропильные пролетом 24 м типа "Молодечно", на площадку с завода поступают полуфермы 12 м. Нужно ли включать в смету дополнительное оформление монтажных узлов (между полуфермами) по Е09-05-002-4? Вопрос, аналогичный №2.
4. Дополнение к вопросам №2 и №3 - если имеем право включать дополнительную сварку, как определить объем работ. Измеритель для Е09-05-002-1...4 - "10 т": брать массу всех металлоконструкций, т.е. обе части колонны, обе полуфермы?
5. Может руководствуясь п.1.7 тех.ч.сб.9 мы можем на любой монтаж м/конструкций добавлять Е09-05-002-1...4
Что подсказывает опыт? Именно ОПЫТ РАБОТЫ, потому что альтернативу вижу одну - писать запрос на разъяснение в РЦЦС, а скорей всего ответ будет как в тех.части, т.е. непонятно
