ремонтно-строительные работы
Сообщение Miho777 Вт Мар 20, 2007 9:37
Подскажите,плиз, а то я что-то подзапуталась.
Работы ремонтные, аналогичные новому строительству, использую базу 2000 года , ТЕры, но так как нет ремонтных сборников на данные работы, пользуюсь монтажными сборниками с коэф-ми 1,15 и 1,25 .
В итогах собираюсь применить к сметной прибыли пониж к-т 0,85.
Всё верно :!: :?:
Буду очень благодарна помощи, так как срочно нужно сдавать смету на проверку,я сомневаюсь, а раньше приходилось работать с новым строительством... :shock:
:oops:
Miho777
Сообщение *Ирина* Вт Мар 20, 2007 9:49
На ТЕРм (монтажные сборники) 1,15, 1,25 не распространяется, 0,85 на СП крутить то же не надо.
*Ирина*
Сообщение Miho777 Вт Мар 20, 2007 9:55
сборник 20 в основном :roll:
Miho777
Сообщение *Ирина* Вт Мар 20, 2007 11:30
Тогда Вы все правильно делаете, на ТЕР все эти коэффициенты распространяются.
Накладные расходы от ФОТ (МДС 81-33.2004 прил.4 п.16 Кпониж.=0,94, Крем.=0,9 ) 108,29%
Сметная прибыль (МДС 81-25.2001 прил.3 п.16 Кпониж.=0,85) 70,55%
Еще не забудьте п.1,2 тех.части - 5% на испытания.
*Ирина*
Сообщение Miho777 Вт Мар 20, 2007 13:06
кажется, 0,94 вроде не надо?
Miho777
Сообщение *Ирина* Ср Мар 21, 2007 3:45
Miho777 писал(а):кажется, 0,94 вроде не надо?
Надо, 0.94 - получился из-за уменьшения ЕСН (единого социального налога)
*Ирина*
Сообщение Miho777 Ср Мар 21, 2007 9:15
но моя смета же в базисных ценах?.....а насколько я знаю, к накладным расходам в базисном уровне цен понижающий коэф-т не применяется (письмо № СК-185/02- письмо об индексах, но там разъяснено,что в базе накладные расходы уже приняты с пониж. коэф-том) :?: :idea:
Miho777
Сообщение Ирка Ср Мар 21, 2007 9:22
Да всё просто.
В базисных ценах - НЕ применяете к НР К=0,94. Т.к. этот К учитывает снижение ЕСН, состоявшееся, кажется, в 2005 году. Т.е. на дату принятия базисных цен такого К=0,94 не было. О чем и говорится в ежаквартальных письмах Росстроя.
Если индексируете стоимость общим индексом к СМР, после начисления НР и СП, то К=0,94 тоже применять не надо, т.к. этим К уже учтено снижение норм НР. Очем также каждый раз говорится в ежеквартальных письмах Росстроя.
Если же индексируете индексами по статьям затрат - тогда НР принимаются с понижающим К=0,94.
Ирка
Сообщение Ирка Ср Мар 21, 2007 9:23
Да всё просто.
Ирка
Сообщение Юлля Ср Мар 21, 2007 9:36
По ТЕРам этот коэффициент не применяют, он учтен в коэффициентах перевода
Юлля
Сообщение Юлия. г. Ср Мар 21, 2007 9:45
Читайте техчасть к коэффициентам превода, там должны быть указания учтен 0,94 или не учтен
Сообщение *Ирина* Ср Мар 21, 2007 9:51
Ирка писал(а):Если индексируете стоимость общим индексом к СМР, после начисления НР и СП, то К=0,94 тоже применять не надо, т.к. этим К уже учтено снижение норм НР. Очем также каждый раз говорится в ежеквартальных письмах Росстроя.
Полностью согласна. :oops:
*Ирина*
Сообщение Miho777 Ср Мар 21, 2007 10:22
всем спасибо, вы замечательные отзывчивые люди :P
Miho777
