электрика:кабель в гофре
Сообщение galka Вт Мар 13, 2007 13:56
как на ваш взгляд правильно расценить прокладку гофры? как винилпластовые трубы и далее затягивание кабеля, или как резинобитумные трубки (в расценку входит затягивание кабеля и потом прокладка этих труб)
galka
Сообщение Ирка Вт Мар 13, 2007 14:36
Всегда смотрю тип, марку гофры по проекту. Чаще всего это труба ПВХ, т.е. винипластовая.
Ирка
Сообщение galka Вт Мар 13, 2007 15:12
Ирина, но ведь если взять как винилпластовую-то там совсем другой состав работ-сначала прокладывают трубу(в материалах и механизмах чего-только нет) а затем затягивают кабель или провод. Это расценка дороговата. А кабель в резинобитумных трубках как раз подходит по технологии прокладки:1. вначале затягивание2. далее прокладка. Никах не разберусь -что правильнее...не хочется терять в цене работ
galka
Сообщение Ирка Вт Мар 13, 2007 15:59
Точно какая труба Вам надо узнать. Можно посмотреть по ПУЭ и СНиП 3.05.06 - что в чём прокладывать, в смысле какие цепи у Вас прокладываются. Резинобитумная трубка, как я понимаю, не всегда крепится к стенам, потолкам или конструкциям. В отличие от ПВХ. Кроме того, в ПВХ трубах часто укалдывается несколько кабелей - и тогда только после монтажа этой самой ПВХ, иначе просто может оказаться неприподъёмно.
Ирка
Сообщение galka Пн Мар 19, 2007 10:21
Спасибо, Ирина!
galka
