Коммандировочные расходы
Сообщение Астафьева Пн Мар 12, 2007 10:42
Подскажите, как в ФЕРах учитываются коммандировочные расходы?
Астафьева
Сообщение Астафьева Пн Мар 12, 2007 13:53
Спасибо, уже нашла!
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ определяются расчетами на основании ПОС, исходя из постановления Правительства Российской Федерации от 02.10.02 №729 (графы 7 и 8 сводного сметного расчета стоимости строительства). Если перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а учитываются п. 9.3 сводного сметного расчета (см. Методику определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, МДС 81-35. 2004). Включаются в прочие затраты отдельной строкой в акте выполненных работ. Расходы на служебные командировки, связанные с производственной деятельностью административно - хозяйственного персонала, включая работников, обслуживающих служебный легковой автотранспорт, исходя из норм, установленных законодательством Российской Федерации, включены в нормы накладных расходов (см. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, МДС 81-33.2004).
Астафьева
