Система контроля доступа
Сообщение Nick Вт Фев 20, 2007 11:28
Очень бы хотелось услышать совет, какие расценки используют для монтажа системы контроля доступа: контроллер СКД, электромагнитный замок, считыватель, кнопка выхода, датчик откр/закр двери.
Nick
Сообщение Арабика Вт Фев 20, 2007 11:44
1. ТЕРм08-03-539-01( Линейка ограничения хода механизмов, устанавливаемая на металлической конструкции, масса, кг, до: 5 /Доводчик/)
2.ТЕРм10-08-001-13( Устройства промежуточные на количество лучей: 1/ замок электро-механический/)
Примерно вот так.
Обычно расценки берут в 10 и в 8 сборнике.
Арабика
Сообщение Nick Вт Фев 20, 2007 11:51
Спасибо, эти расценки подходят :lol:
а есть расценки рассчета стоимости пусконаладочных работ? :oops:
Nick
Сообщение Арабика Вт Фев 20, 2007 12:46
ПНР. Если у вас система, то по ФЕРам.(ФЕРп02-01-001-11,12)
Арабика
Сообщение Ирка Вт Фев 20, 2007 13:03
+ по ФЕРп01 наладка источников питания, измерения и испытания кабельных линий.
Ирка
Сообщение Tatyana_ Вт Фев 20, 2007 13:33
ТЕРм08-01-081-01 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2
Tatyana_
Сообщение Nick Вт Фев 20, 2007 13:38
Как Вы думайте, если взять пусконаладку из сборника № 2 "Автоматизированные системы управления", это пропустят ?
Nick
Сообщение Tatyana_ Вт Фев 20, 2007 14:10
Да, Вам же ответили.
Именно из него и надо брать.
Tatyana_
Сообщение Ирка Вт Фев 20, 2007 14:12
Определяющий признак - к какой "башке" сводятся датчики положения двери. Если к приборам типа "Сигнал-ВК", "Лигард", "ВЭРС", "Кварц" - это 1 категория технической сложности. Если к приборам типа "Сигнал-20", "Кристалл-2С2", "Фокус-ОПД" - то 2 категории технической сложности. Если к АРМ "Орион" с ПЭВМ, то может и 3 категория пролезть.
Ирка
Сообщение Джон Ср Фев 21, 2007 9:38
С Арабикой "1. ТЕРм08-03-539-01( Линейка ограничения хода механизмов, устанавливаемая на металлической конструкции, масса, кг, до: 5 /Доводчик/)" не согласен, посмотрите ресурсы, всегда применяю ФЕРм11-05-001-01, меньше конечно.
Джон
Сообщение Арабика Ср Фев 21, 2007 10:11
Джон, я не понимаю, расценка же дороже ТЕРм08-03-539-01 чем ваша.
И , как я знаю ее практически всегда все применяют.
Но, как говорится - Зато всегда есть выбор. :wink:
Арабика
Сообщение Nick Пн Мар 05, 2007 14:19
Спасибо, всем, огромное! За «разжевывание»! И за пояснения к категориям сложности! Стоимость устроила всех! :D
Nick
