Очистка м/к щетками
Очистка м/к щетками
Сообщение Юлиана Сб Мар 03, 2007 12:38
Уважаемые сметчики!
В одной из тем уже обсуждалась подробно подготовка металлоконструкций под окраску:
:idea: "... любой металл пыльный, грязный, жирный и немного окисленный. Даже если 5 минут назад с прокатного стана сошел.
Он же не в вакуумной упаковке выпускается. И даже в бумагу не завернут. От воздействия воздуха вообще-то его никак не спасешь, процесс окисления хочешь-не хочешь, произойдет.
А перед любой окраской нужно удалить с этого металла все лишние частицы ( пыль, грязь, ржавчину и пр.). Чтобы выполнить покрытие согласно СНиП..."
:idea:
По поводу обеспыливания есть п.3.8 СНиП 3.04.01-87, тут вопросов не возникает. А в каком нормативном документе написано о том, что только что изготовленные м/к должны быть очищены щетками. Может кто-нибудь защищал данный вид работ? Мне к понедельнику нужна точная ссылка на № док-та и на пункт, чтобы приложить копию к ф-2. Как-то обидно терять 100 тысяч из-за отсутствия бумажки! :? Пожалуйста, подскажите!
Юлиана
Сообщение tulenin Сб Мар 03, 2007 14:58
Почему очищать надо щётками? Очистка щётками-частный случай. Пескоструть надо, и обязательно... Во всех документах :arrow: очистить от окалины, грязи, пыли, ржавчины. Это аксиома, нельзя красить грязную поверхность. И степень очистки ОБЯЗАТЕЛЬНО контролируется. Всё это есть в СНиПах.
Сообщение Юлиана Вс Мар 04, 2007 14:57
Ага, а Заказчик все-таки вычеркивает очистку, мотивируя это тем, что металл новый и его незачем чистить, достаточно обеспыливания. В СНиП 3.04.03-85 п.2.1 сказано "поверхность м/к не должна иметь сварочных брызг". Так ведь обеспыливанием-то эти брызги не уберешь, для этого и щетками чистим. Правильно мыслю?
Юлиана
Сообщение обыватель Пн Мар 05, 2007 7:34
У меня для этого случая работало 10 таджиков с щетками два дня с утра и до ночи чистили металлическую поверхность. Заказчик все время приезжал и видел результат работы что щетками действительно чистили. Только после этого пропустил. Ему ссылку на документ не надо было он сам своими глазами видел что чистили.
А вы у себя точно чистите или так для лишней копеечки?
 обыватель
Сообщение Мари Вт Мар 06, 2007 7:49
Тут все дело в требуемом качестве окраски. Или "антикоррозионного покрытия".
видите ли, если заказчику достаточно качества окраски, чтобы она облезла в течение одного года, то вообще чиститьне надо. Намазюкал грунтовкой ГФ (там преобразователь ржавчины входит в состав), потом эмалью ПФ, и порядок. Через год все облезет. Но в договоре написано - "гарантия на покрытие - 6 мес.".
А вот если заказчик хочет гарантию больше года ( сейчас модно 2-3 года), то это уже подготовка поверхности соответствующая, во вторых, краски хитрые.
Мы вот сейчас металлоконструкции делаем, так там заказчик хочет чтобы лет 10 простояло. Так окраска стоит почти как сами металлоконструкции. Заказчик придирчив до безобразия,но свои хотелки насчет окраски отразил в дорогущей калькуляции. Там и обеспыливание-обезжиривание после каждой операции, и пескоструйка, и грунт, и эмаль дорогущие ( название и не выговорю). А обоснование технологии окраски - инструкция по применению этих самых грунта и эмали. Там все расписано. Ну, еще заказчик выдал регламент, где тоже все расписано, как красить.
