Монтаж - демонтаж кабеля связи
Сообщение PL Чт Май 25, 2006 15:48
Уважаемые сметчики!
Подскажите. Капремонт кабеля. База ФЕР. Существующий выкидывают, новый прокладывают.
Демонтаж - расценка 10-01-054-1 (Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам. Кабель на одном объекте от 10 до 50 км с вязкой пакетами) с коэффициентом 1,15 (стесненность) 0,3 (на демонтаж).
Монтаж - та же расценка с коэффициентом 1,15.
Вопроса два.
1. Заказчик требует заменить демонтаж по 10 сборнику на расценку по 67. (67-3-1) - прав ли он?;
2. Можно ли на демонтажных работах по 10 сборнику применять коэффициент на стесненность.
PL
Сообщение Женя Чт Май 25, 2006 16:18
А я бы с удовольствием применил 67 сборник. Получается-то больше, чем в 3 раза и фиг с ней со стесненностью.
Женя
Сообщение PL Пт Май 26, 2006 8:04
Женя писал(а):А я бы с удовольствием применил 67 сборник. Получается-то больше, чем в 3 раза и фиг с ней со стесненностью.
Женя! Мне стыдно :oops: . Я не разу не сталкивалась с такой заменой и не посмотрев решила, что Заказчик конечно же деньги хочет снять! Я то же применю без разговоров. :D
PL
Сообщение Юра Вс Окт 15, 2006 18:18
Необходимо демонтировать кабель связи, проложенный в канализации, коллекторах, по мостовым сооружениям, в земле. :shock:
Подскажите пожалуйста какие руководящие документы и тарифы регламентируют данную работу можно посмотреть? :oops:
Юра
Сообщение PL Пн Окт 16, 2006 9:31
Юра писал(а):Необходимо демонтировать кабель связи, проложенный в канализации, коллекторах, по мостовым сооружениям, в земле. :shock:
Указания
по применению федеральных единичных расценок
на монтаж оборудования
(ФЕРм-2001)
МДС 81-37.2004
3.2. Порядок определения затрат на демонтаж оборудования.
3.2.1. При отсутствии в сборниках ФЕРм указаний о порядке определения затрат на демонтаж соответствующих видов оборудования, затраты на демонтаж должны определяться в зависимости от характеристики оборудования, особенностей работ по его монтажу, а также от дальнейшего предназначения демонтируемого оборудования.
Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, затраты на демонтаж определяются применением к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации машин, включая оплату труда машинистов (стоимость материальных ресурсов не учитывается) усредненных коэффициентов в зависимости от предназначения демонтируемого оборудования:
- оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения 0,7;
- оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) 0,6;
- оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части 0,5;
- то же, без разборки и резки 0,3.
PL
Сообщение Atlesh Чт Мар 01, 2007 10:30
Подскажите, пожалуйста, т.е. берем расценку 08-412-1 затягивание кабеля в трубу, применяем коэф. на демонтаж и все - получаем расценку на "вытягивание" кабеля из трубы?
Atlesh
Сообщение PL Чт Мар 01, 2007 10:43
Atlesh писал(а):Подскажите, пожалуйста, т.е. берем расценку 08-412-1 затягивание кабеля в трубу, применяем коэф. на демонтаж и все - получаем расценку на "вытягивание" кабеля из трубы?
Это в том случае если нет расценки в ремонтном сборнике. Но расценка по демонтажу проводов из трубы есть в сборнике 67-2-...
PL
Сообщение Atlesh Чт Мар 01, 2007 11:00
Спасибо!
Atlesh
Сообщение Atlesh Вт Мар 06, 2007 9:30
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить к демонтажу металлорукава - 08-02-411 с коэффициентом или что нибудь из Сб. 67 можно использовать?
Atlesh
Сообщение Юлия. г. Вт Мар 06, 2007 10:10
Наверное м08-02-411 с понижающим + стесненность
Сообщение OLGAs Вт Мар 06, 2007 14:39
Юлия. г. писал(а):Наверное м08-02-411 с понижающим + стесненность
и незабудьте вычесть из расценки материалы
OLGAs
Сообщение Atlesh Вт Мар 06, 2007 16:16
Вы знаете попробывала, думаю не так - получается, что демонтаж 100м металлорукава выполняется 20.82 чел-ч. :shock:
На практике так вряд ли бывает...
Atlesh
Сообщение Юлия. г. Вт Мар 06, 2007 16:32
Да если нет в 67сб. расценки прямой, берите из монтажного с понижающими, все согласно МДС - она Вам кажется дорогой? Ну все ведь по правилам.
