проблемы с экспортом в exсel
Сообщение Semenov Ср Фев 28, 2007 21:59
маришка писал(а):... программа вообще не запускается, выскакивает окно "Путь к базе данных указан неверно или база находится на профилактике....."
Попробуйте вот что: откройте файл GDBPATH.NET в Блокноте и удалите оттуда строку с путем к базе данных. После этого запустите программу - она сообщит, что путь к базе данных не определен и предложит ввести его.
GDBPATH.NET можно найти в папке DATA (откройте свойства ярлыка Smeta.ru и нажмите "Найти объект...")
База данных (DATASD.SSD) по умолчанию устанавливается в папку "\STROYSOFT\SERVER\BASE"
Сообщение дядя Леша Чт Мар 01, 2007 20:11
Уважаемый г-н Semenov.
Когда будет решена проблема с назначением индексов??
Ситуация следующая - переводим расценки в базовую стоимость "очисткой индексов". Потом, хоть ты тресни - индекс не назначается.
База мтсн, программа версии 3, патч 3083
дядя Леша
Сообщение Semenov Пт Мар 02, 2007 14:23
дядя Леша писал(а):...переводим расценки в базовую стоимость "очисткой индексов". Потом, хоть ты тресни - индекс не назначается
Переходя к базовым стоимостям данным способом Вы "навсегда" отвязываетесь от индексов, т.к. у расценок при этом очищается шифр индекса. Вернуться обратно можно перевызвав эти расценки или введя шифр "вручную" (в базе МТСН шифр индекса соответствует обоснованию).
Для того, чтобы временно перейти к базовым ценам, выпускаются специальные индексы - попробуйте воспользоваться ими.
Сообщение дядя Леша Пт Мар 02, 2007 23:48
Semenov писал(а): данным способом Вы "навсегда" отвязываетесь от индексов, т.к. у расценок при этом очищается шифр индекса.
это так и было задумано? не совсем логично... зачем мне расценка к которой нельзя потом привязать индекс?
Прописывать шифр индекса вручную не подходит - смета большая. пару дней уйдет на это :(
Перевызов расценок тоже не вариант, так как смета составлена в более раннем дополнении, чем то что установлено сейчас.
видимо малой кровью отделаться не получится :(
вывод: "очистка индекса" функция бесполезная. Даже вредная. Жаль, что о том, что "данным способом Вы "навсегда" отвязываетесь от индексов" нигде не написано...
дядя Леша
Пред.
