Частотное регулирование асинхронных двигателей
Сообщение Золушка Вт Фев 27, 2007 14:02
Добрый день!Подскажите, пожалуйста, какие расценки применить в данной ситуации (по ФЕРам). Наша фирма будет демонтировать старые и устанавливать новые асинхронные двигатели (мощность 250кВТ, масса около 300 кг) на очистных сооружениях МП ВОДОКАНАЛ. + требуется установить преобразователи частоты (уст-во частотного регулирования асинхр. двиг.). Я в этой области разбираюсь ОЧЕНЬ СЛАБЕНЬКО! Мне никак не подобрать расценку - шефа все не устраивает! Подскажите... :oops:
Золушка
Сообщение Ю.Г. Вт Фев 27, 2007 15:04
Сб.м08 Отдел3, раздел 1 электрические машины (найдите среди них подходящую расц.), далее: Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, присоединение к эл.сети (м08-03-481-20 и далее) конкретная расц. зависит от марки двигателя.
Преобразователь частоты - как средство автоматизации по сб.м11 отдел4 + разделка и включение в аппаратуру кабелей.
Юлия Григ
Ю.Г.
Сообщение Золушка Вт Фев 27, 2007 15:26
Юлия, спасибо.Я думала взять п01-08-010-02 или п01-08-010-03, или п01-08-010-04 - это по преобразователю частоты.А по двигателю п01-07-001-04(шефа в первом случае не устраивает формулировка расценки , во втором - формулировка+стоимость).Что думаете по этому поводу?
Золушка
Сообщение Ю.Г. Вт Фев 27, 2007 15:45
Ну это пусконаладка - это уже после монтажа. Я бы еще и по п02 взяла. И еще по п01, отдел 13. А вообще если пусконаладку расценивать, то надо в техчасти заглянуть, ПУЭ почитать.
Юлия Григ
Ю.Г.
Сообщение Золушка Вт Фев 27, 2007 16:04
Спасибо, буду пробовать.
Золушка
Сообщение Золушка Чт Мар 01, 2007 16:56
Подскажите ,пожалуйста, какую расценку взять на установку датчиков растворенного кислорода в аэротенках?!!!по ФЕР-ам, если не трудно... :cry:
Золушка
Сообщение tulenin Чт Мар 01, 2007 17:56
...Рм11-03-001-01.... Ну и дополнительно. напр-р ...Рм11-01-001-01...
Плюсом кабеля, конструкции, расключения и т.д.
Сообщение Золушка Пт Мар 02, 2007 9:20
Спасибо,tulenin!Я уж думала Вы совсем пропали...Просто у нас датчики :
Технические характеристики ДК-404
Простая и быстрая калибровка по воздуху
- при помощи штатного калибратора по месту
- по каналу калибровки блока индикации
• Материал корпуса – нержавеющая сталь
• Максимальное удаление датчика от регистрирующей аппаратуры, м до 1000
• Потребляемая мощность Вт не более 0.6
Масса датчика в сборе, кг не более 0.33
• Габаритные размеры, мм
- датчика ф 17.6х170
Предложили такой вариант:
м 34-01-245-02 "Анализатор: растворенного в воде кислорода" но масса датчика - 0,014 т.
Посоветуйте, что выбрать... :?
Золушка
Сообщение Юлия. г. Пт Мар 02, 2007 10:08
М.б. Ферм 11-03-011-01(02)?
Сообщение tulenin Пт Мар 02, 2007 11:36
Золушка, как-то с 34 монт. будет натянуто (здравохранение, и очистные, не совсем корректно). И я ошибся, конечно -011(а не 001), физико-хим. По -011-03 цена сравнима с ценой из 34.
Но если вам нужно расценить только установку самого датчика (при весе 330 г):arrow: если резьбовой то 11-02-001-01, фланец- 11-02-002-01. Но у Вас ведь и вторичка, есть и кабель. Да?
Сообщение Золушка Пт Мар 02, 2007 13:49
tulenin писал(а):По -011-03 цена сравнима с ценой из 34.
Мне эта расценка нравится , но ... "Масса оборудования 0,08 т".А у меня 0,33кг!!К расценке применить коэф.?Но тогда я не уверена , что это устроит в денежном выражении...
("...при разнице в массе более чем на 10 % - применением к сметным нормам ближайшего по массе оборудования коэффициентов, приведенных в табл. 2." )
Вторичка и кабель есть
Золушка
Сообщение tulenin Пт Мар 02, 2007 14:01
Золушка, если у Заказчика будет проверяющий, к-й понимает что-такое аэротенк :arrow: он Вам 34 монт. не пропустит. Делайте по 11 монт.+кабеля+вторичка+наладка по 02пнр. Прилично выйдет. И проблем не будет.
Сообщение Юлия. г. Пт Мар 02, 2007 14:04
м08-01-081
Сообщение Золушка Сб Мар 03, 2007 10:00
Всем большое СПАСИБО!!!! :)
Золушка
