Уважаемые Комп Дед, Кир, Слава, Джон и прочие монстры Стройсофта!!! Объясните, пожалуйста, как в программе "Смета.РУ" правильно создавать форму КС-3. Она, конечно, создается, но цифры в ней немного не те, которые хотелось бы видеть. Если в лимитированных затратах ничего не менять и не добавлять, все замечательно. Но если добавить свои итоги, например, ПЗ, НР, СП с учетом сводного индекса в концовке сметы, то программа при составлении КС-3 их не учтет и упрямо будет создавать форму на основе стандартных итогов. А стоимость работ уже другая !!! Что же, ручками в Екселе править ? Я уже задавал этот вопрос, но ответа на него мне не последовало. Подскажите, может где-то в недрах этой замечательной программы таится какая-нибудь секретная галочка, которую я не поставил или есть возможность корректировки алгоритма расчета КС-3
Заранее благодарен
